Lexa89 Posted May 6 Share Posted May 6 Здравствуйте, у меня проблема с корпусом масляного фильтра, изнутри появился какой-то прыщь, масло попадает на коллектор от этого машина вспыхнула, потушил, но вчем причина не пойму, это второй корпус фильтра уже за 2 дня, 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted May 6 Share Posted May 6 Никогда не встречал такого на форумах. Какой модели фильтр? Свищь в одном и том же месте, на обоих фильтрах? Фильтры одной модели были? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lexa89 Posted May 6 Author Share Posted May 6 Фильтры разные, да в одном и том же месте, есть версия перегревает катализатор 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted May 6 Share Posted May 6 Погоди это же не фильтр это крышка, там может просто трещина? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lexa89 Posted May 6 Author Share Posted May 6 Корпус фильтра, нет там именно подгоревше, другие люди сталкивались говорят проблемы от катализатора, слишком греет, у них один в один на этом же месте точно так-же, якобы нужно экран ставить 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted May 6 Share Posted May 6 Может корпус фильтра сдвинуть можно? Если ставить экран, надо что-то огнеупорное и не теплопроводное и не хрупкое. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lexa89 Posted May 6 Author Share Posted May 6 До этого делал чистку двигателя водородом, снимали глушитель, варили, именно у катализатора, после этого начала чутка греться до 60 не едет, и расход 20л на 100км, у меня есть подозрение на излишки давления, но люди советуют снять катализатор и вырезать его, 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted May 6 Share Posted May 6 Я уже езжу без каталика, но чиповать не стал пока, расход по городу да великоват, по трассе нормальный. Всё собираюсь Лексию купить и сначала все параметры посмотреть. Стоит обманка на первую лямбду, на вторую забил, хотя есть механическая, но она на смесь никак не влияет. Ошибку отсутствия катализатора не выдаёт пока. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted May 6 Share Posted May 6 Чек энджин горит? Срочно меняй катушку, она дает пропуски, мотор льет бенз, с горшка несгоревший бенз выкидывает на кат и он греется. Дело в катушке. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lexa89 Posted May 6 Author Share Posted May 6 Катушка норм, ошибок нет чеки в порядке 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted May 6 Share Posted May 6 У тебя бенз догорает на кате, поэтому он раскаляется. Если чека нет тогда клапан прогорел в одном горшке. Причина должна быть, масло не вспыхивает попав на штаны, там что то не так. Температура слишком высокая. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lexa89 Posted May 6 Author Share Posted May 6 Вентилятор охлаждения срабатывает на 120 градусов, работает только на втором режиме, клапана тоже норм 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 6 Share Posted May 6 1 минуту назад, Lexa89 сказал: Вентилятор охлаждения срабатывает на 120 градусов, работает только на втором режиме, клапана тоже норм блок управления вентилем меняйте тогда 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lexa89 Posted May 6 Author Share Posted May 6 Тоже думаю об этом, но все равно причина не в этом 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 6 Share Posted May 6 2 минуты назад, Lexa89 сказал: Тоже думаю об этом, но все равно причина не в этом диагностикой легко определяется 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lexa89 Posted May 6 Author Share Posted May 6 Деогностику делал все хорошо, все исправно 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted May 6 Share Posted May 6 Раз исправно тогда проблем нет. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lexa89 Posted May 6 Author Share Posted May 6 Но все таки проблема есть 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 6 Share Posted May 6 58 минут назад, Lexa89 сказал: Но все таки проблема есть какая тогда ваша проблема если все работает? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted May 6 Share Posted May 6 По симптомам я нашел известную мне проблему, которая заключается в катушке зажигания. Если у вас всё в порядке то я помочь более не в состоянии. Мой диагноз - катушка с плавающей неисправностью. Она заключается в том что в ней лопается провод низкого напряжения. И наступают пропуски зажигания. Так как топливо не поджигается то оно попадает в штаны катализатора и эти штаны разогреваются более штатной температуры. Из-за этого прогорает крышка маслофильтра. Более я ничего сказать не могу. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lexa89 Posted May 6 Author Share Posted May 6 14 минут назад, Мартын сказал: какая тогда ваша проблема если все работает? Трещина на коллекторе, нашёл недавно 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
