максим Опубликовано: 15 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2012 подскажите,во время морозов (-15 -25 )температура двигателя на расстоянии поездки не подымается больше 70-80 С,хотелось бы узнать у всех такая температура ,,,,на трассе при скорости 100 км/ч температура держится 80С при морозной погоде,,,,по гарантии заменили термостат но вс етак же и отсталось,летом все норм ,,просто иногда замечаю стоит на 80С,как толкьо остановился на светофоре падает до 70 ,потом когда едешь снова подымается и так то вверх то вниз при морозах Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 15 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2012 у меня на всех всегда 90 градусов, от мороза не зависит... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 16 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 16 февраля 2012 Летом стабильно 95-100, зимой четко 90. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crushwave Опубликовано: 22 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2012 (изменено) максимАналогичная проблема у меня на 206-ом была решена после "развоздушивания" системы циркулирования ОЖ. Инструкцию по действиям описал здесь. Надеюсь, поможет!!!! Изменено 22 февраля 2012 пользователем crushwave Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 22 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2012 максимАналогичная проблема у меня на 206-ом была решена после "развоздушивания" системы циркулирования ОЖ. Инструкцию по действиям описал здесь. Надеюсь, поможет!!!! Т.е. хочешь сказать датчик ОЖ не доставал до антифриза и из-за этого показывалась не правильная температура ДВС? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
денис001 Опубликовано: 22 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2012 Надо поменять охл.жидкость в системе(если она неменялась 60 000 км или машине за три года)либо некоректная работа термостата. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crushwave Опубликовано: 22 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2012 Т.е. хочешь сказать датчик ОЖ не доставал до антифриза и из-за этого показывалась не правильная температура ДВС? Абсолютно верно - спусти воздух и проблема исчезнет, проверено "на себе" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 22 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2012 Абсолютно верно - спусти воздух и проблема исчезнет, проверено "на себе" Хм, как потеплеет попробую т.к. есть подозрение что немного воздуха в системе есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
денис001 Опубликовано: 22 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2012 При эксплуат.а/м воздуха в системе быть просто неможет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 22 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2012 При эксплуат.а/м воздуха в системе быть просто неможет. Не согласен, не весь воздух может выйти через возвратную трубку! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
денис001 Опубликовано: 22 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2012 Если бы у тебя был воздух в системе, то при экспл. т../средства закипели(дело ваше) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 22 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2012 При эксплуат.а/м воздуха в системе быть просто неможет.Если бы у тебя был воздух в системе, то при экспл. т../средства закипели(дело ваше)Смотря где воздух сидит... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
денис001 Опубликовано: 22 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2012 система не прокачина не сробатывает блока вкл.вентел. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
денис001 Опубликовано: 22 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2012 Здесь много причин(прокладкаГБЦ термостат релле вкл 1 ой скорости (системы вкл ,охл) недостатка охл. ж. в расш.бочке Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
