максим Posted February 15, 2012 Share Posted February 15, 2012 подскажите,во время морозов (-15 -25 )температура двигателя на расстоянии поездки не подымается больше 70-80 С,хотелось бы узнать у всех такая температура ,,,,на трассе при скорости 100 км/ч температура держится 80С при морозной погоде,,,,по гарантии заменили термостат но вс етак же и отсталось,летом все норм ,,просто иногда замечаю стоит на 80С,как толкьо остановился на светофоре падает до 70 ,потом когда едешь снова подымается и так то вверх то вниз при морозах Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted February 15, 2012 Share Posted February 15, 2012 у меня на всех всегда 90 градусов, от мороза не зависит... Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted February 16, 2012 Share Posted February 16, 2012 Летом стабильно 95-100, зимой четко 90. Link to comment Share on other sites More sharing options...
crushwave Posted February 22, 2012 Share Posted February 22, 2012 (edited) максимАналогичная проблема у меня на 206-ом была решена после "развоздушивания" системы циркулирования ОЖ. Инструкцию по действиям описал здесь. Надеюсь, поможет!!!! Edited February 22, 2012 by crushwave Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted February 22, 2012 Share Posted February 22, 2012 максимАналогичная проблема у меня на 206-ом была решена после "развоздушивания" системы циркулирования ОЖ. Инструкцию по действиям описал здесь. Надеюсь, поможет!!!! Т.е. хочешь сказать датчик ОЖ не доставал до антифриза и из-за этого показывалась не правильная температура ДВС? Link to comment Share on other sites More sharing options...
денис001 Posted February 22, 2012 Share Posted February 22, 2012 Надо поменять охл.жидкость в системе(если она неменялась 60 000 км или машине за три года)либо некоректная работа термостата. Link to comment Share on other sites More sharing options...
crushwave Posted February 22, 2012 Share Posted February 22, 2012 Т.е. хочешь сказать датчик ОЖ не доставал до антифриза и из-за этого показывалась не правильная температура ДВС? Абсолютно верно - спусти воздух и проблема исчезнет, проверено "на себе" Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted February 22, 2012 Share Posted February 22, 2012 Абсолютно верно - спусти воздух и проблема исчезнет, проверено "на себе" Хм, как потеплеет попробую т.к. есть подозрение что немного воздуха в системе есть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
денис001 Posted February 22, 2012 Share Posted February 22, 2012 При эксплуат.а/м воздуха в системе быть просто неможет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted February 22, 2012 Share Posted February 22, 2012 При эксплуат.а/м воздуха в системе быть просто неможет. Не согласен, не весь воздух может выйти через возвратную трубку! Link to comment Share on other sites More sharing options...
денис001 Posted February 22, 2012 Share Posted February 22, 2012 Если бы у тебя был воздух в системе, то при экспл. т../средства закипели(дело ваше) Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted February 22, 2012 Share Posted February 22, 2012 При эксплуат.а/м воздуха в системе быть просто неможет.Если бы у тебя был воздух в системе, то при экспл. т../средства закипели(дело ваше)Смотря где воздух сидит... Link to comment Share on other sites More sharing options...
денис001 Posted February 22, 2012 Share Posted February 22, 2012 система не прокачина не сробатывает блока вкл.вентел. Link to comment Share on other sites More sharing options...
денис001 Posted February 22, 2012 Share Posted February 22, 2012 Здесь много причин(прокладкаГБЦ термостат релле вкл 1 ой скорости (системы вкл ,охл) недостатка охл. ж. в расш.бочке Link to comment Share on other sites More sharing options...
