Лечение По Фото
ямук
Отцы!
Так случилось, что стал обладателем этого могучего корыта - 2.2i, АКПП, 2003г.
Достался он после родовой травмы, перенесенной в дилерском центре на Ярославке. Они делали кузовной ремонт, но при арматурных работах заявили, что некоторые провода оборваны, а собирать на скрутках им не позволяет гордость и высокий статус официального дилера и предложили из-за 4-х оборванных проводов поменять всю косу за каких-то 200 тыс руб. Я тоже гордый, но не настолько. Поэтому решил забрать авто для самостоятельных изысканий. Надеюсь, с вашей помощью они принесут положительный результат.
Вопрос 1
Правильно ли я присоединил эту трубку (выходит из-под дросселя)?
Вопрос 2
Чем должны заканчиваться эти провода (идут в одном жгуте с проводкой вентилятора)?
Вопрос 3
Куда подключить и от чего могут быть эти два провода ( на них висит реле и пред на 5А)?
Вопрос 4
Куда идут эти два экранированных провода (присоединены через зеленый разъем, который видно на фото)?
Вопрос 5
Генератор при подключенном возбуждении выдает 10,5В, без него - 14,3В. С чем это может быть связано и можно ли временно эксплуатировать авто с отключенным возбуждением?
Комп пишет Антиполюшон и ЕCP/АСP
The круто, официалы оправдались. На счет проводов не скажу, а трубку от маслоотделителя надо посмотреть на моем и точно отвечу.
