Плохо работает обдув лобового стекла
Jeka9821
Проблема по большей части только с обдувом лобового стекла. При включении режима обдува, обогрева лобового стекла, идёт довольно таки холодный воздух при температуре в 90 градусов. И на обдув лобового и на боковые стекла. На режиме в ноги или в лицо, воздух идёт более теплый. С учётом того, что на улице температура всего -2 градуса, в салоне практически не становится теплее с включенной печкой.
в лицо и ноги наверное и поток не максимальный. так что скорее всего проблема с радиатором печки, скорее всего забит.
16.01.2022 в 01:40, icechieff сказал:
Была таже проблема, с каждым разом все хуже и хуже обдувало и лоб да и вообще вовсех режимах,Помогла замена радиатора печки, брал новый радиатор,хотя можно и на разборах посмотреть.
Заменил радиатор печки, антифриз
Кипяток стал дуть
8 часов назад, Jeka9821 сказал:
Кипяток стал дуть
Чего и следовало доказать.
