lena-lap Posted January 31, 2012 Share Posted January 31, 2012 В сентябре приобрела свою мечту: двухлитровый 307! Изначально температура двигателя была уже в районе 95-100, на что мне говорили. что ничего страшного. В итоге 3 дня назад поехала в Москву, всё было как обычно, но вдруг температура взмыла выше 110гр и загорелся STOP. Я сразу на обочину, открыла капот. Остановился мальчик, подошел, потрогал радиатор, сказал, что холодный ("значит не гоняет по большому кругу"), долил антифриз (не на максимуме, но был). Бросила машину, поехала на другой (опаздывала), потом забрала свою и на холодной доехала до дома (благо не далеко). Сегодня срочно нужно было везти ребенка, температура до максимума поднялась за 5 мин (в такой мороз!) и печка гнала только холодный воздух! Заглушила, подождала минуту, завела, температура упала до 70 и стала греть печка! Я уже обрадовалась, но после поликлиники опять печка гоняла только холодный воздух и температура под макушку! Муж в командировке. а детей каждый день надо возить! Что делать? В сервис гнать? Да еще и глохнет иногда (как трогаешься!). Бывает, с первого раза поедет, а бывает, раза с 7-8 (ни один компьютер на диагностике не показал ни одной ошибки). И стеклоочиститель не работает! Прямо беда!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий Posted January 31, 2012 Share Posted January 31, 2012 можно предположить что датчик температуры охлаждающей жидкости неисправен !!!! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
uterra Posted January 31, 2012 Share Posted January 31, 2012 Везите в сервис пусть термостат меняют Link to comment Share on other sites More sharing options...
Эри Posted January 31, 2012 Share Posted January 31, 2012 Там ещё очень похоже по симпотматике на воздушную пробку в системе охлаждения.... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
lena-lap Posted February 9, 2012 Author Share Posted February 9, 2012 Только из сервиса! Воздушная пробка!!! 400руб. + антифриз! Спасибо всем ответившим! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Адрик701 Posted October 5, 2012 Share Posted October 5, 2012 а как убрать воздушную пробку своими силами? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Илья 1970 Posted October 5, 2012 Share Posted October 5, 2012 На корпусе термостата есть штуцер под шестигранник для удаления воздуха из системы охлаждения,так же есть колпачок(такой же,как на колёсах)на печном патрубке,вот с них воздух и спускай,только пока вентилятор охлаждения не включится,крышку на бачке расширителя сильно не закручивай.Но это эфективно только при смене ОЖ и при попадании воздуха в систему при отсутствии ОЖ в расширительном бачке. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тигра116RUS Posted February 2, 2016 Share Posted February 2, 2016 Здравствуйте. У меня проблема греется машина пару раз было что загоралась stop. Я на обочину пару минут температура падает до отметки перед красной зоной. Радиатор холодный, вентилятор срабатывает. Печка жарит. Воздух стравил через штуцер на корпусе термостат. Ож в норме. А она все греется. Помогите кто может. Спасибо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
АлексейR Posted February 2, 2016 Share Posted February 2, 2016 Здравствуйте. У меня проблема греется машина пару раз было что загоралась stop. Я на обочину пару минут температура падает до отметки перед красной зоной. Радиатор холодный, вентилятор срабатывает. Печка жарит. Воздух стравил через штуцер на корпусе термостат. Ож в норме. А она все греется. Помогите кто может. Спасибо.Термостат поменять. Если не поможет то мыть или менять радиатор 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Диман77 Posted February 3, 2016 Share Posted February 3, 2016 Радиатор холодный, Всё правильно- проблема в отсутствие циркуляции ож по большому кругу.Ищите неисправность сейчас- потеплеет на улице - перегреете движокНа данный момент спасение одно- это вкл печуга на всю, радиатор печки частично возьмёт на себя роль охлаждения двигателя Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тигра116RUS Posted February 5, 2016 Share Posted February 5, 2016 Всем спасибо. Заказал термостат как придет заменю сразу и ОЖ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
