service_f1 Опубликовано: 30 января 2012 Поделиться Опубликовано: 30 января 2012 Коробка бежит а где немогу понять. Собственно весь привод и все (в округе) забросало декстроном ( ATF) отмыл почистил. т.к более всего ATF оказалось в районе левого привода. Наши мастеровые сказали - сальник привода! (поменял)БЕЖИТ снимаю масло охладитель он как раз над приводом тоже сальник не понравился (деревяненький- поменял)БЕЖИТ Чего там ещё такое есть что может бежать??? Стоит машина ничего не течет - поехала полилось! Собственно ВопросСверху сзади коробки отверстие типа сапуна.......может ли с него бежать и для каких целей он там нужен???Попробовал его заткнуть......зря. Аж масло закипело........Решил больше эксперементы не ставить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
service_f1 Опубликовано: 2 февраля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2012 Нашел вставил пластикоую ручку в отверстие сапуна коробки.....машину подвешал. на газ надавил и масло побежало с него...... что делать и из-за чего такая хрень может быть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kav-psk Опубликовано: 3 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2012 .... у меня тоже масло на кпп откуда не могу понять...еще по осени заметил но там была (на кпп) лужеца небольшая, размером с 10руб монету - вытер...вокруг подтеков не видно и больше не появлялась...тут вчера полез под капот проверить что да как (морозы как никак)...и тут капец лужа в том же самом месте где была только уже приличная....что такое может быть? (фото прилагаю, качество не очень телефон и фонарик но видно..) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
service_f1 Опубликовано: 6 февраля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2012 Подскажите почему может бежать масло с сапуна коробки AL4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
msw50 Опубликовано: 3 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2013 Добрый день.Уважаемые форумчане ,потек левый сальник привода ,все что нашел в инете. Подскажите пожалуйста правильный номер сальника .vin VF38B6FZF81357361 ПЕЖО 406 1,8 116 Л/С 2001 Г. Сальник привода левого Citroen/Peugeot 3 121.44 Сальник привода правого Citroen/Peugeot 3 121.46 это на дорестайл, есть ли разница не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
msw50 Опубликовано: 4 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 4 февраля 2013 Отвечаю сам .Может кому и пригодится нашел старые доки (заказ наряды) да действительно это те самые сальники подходят на рейстайл 406Сальник привода левого Citroen/Peugeot 3 121.44 Сальник привода правого Citroen/Peugeot 3 121.46 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
leukhin Опубликовано: 4 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 4 февраля 2013 @service_f1, создается избыточное давление вот и давит.во всяком случае не должно такого быть.как вариант сменить масло.и если результат останется прежним.разборка кпп...... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
msw50 Опубликовано: 5 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 5 февраля 2013 Тогда прошу подсказать из-за чего в мкпп может создаваться избыточное давление ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AAAPEL Опубликовано: 6 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2013 Подскажите почему может бежать масло с сапуна коробки AL4Собственно, если масло не меняли до возникновения этой проблемы, уровень в порядке- не должно масло давить. Единственное предположение- ATF у Вас стала пениться. Тогда это насос или фильтр. В норме при правильном уровне ничего давить через сапун не должно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
