service_f1 Posted January 30, 2012 Share Posted January 30, 2012 Коробка бежит а где немогу понять. Собственно весь привод и все (в округе) забросало декстроном ( ATF) отмыл почистил. т.к более всего ATF оказалось в районе левого привода. Наши мастеровые сказали - сальник привода! (поменял)БЕЖИТ снимаю масло охладитель он как раз над приводом тоже сальник не понравился (деревяненький- поменял)БЕЖИТ Чего там ещё такое есть что может бежать??? Стоит машина ничего не течет - поехала полилось! Собственно ВопросСверху сзади коробки отверстие типа сапуна.......может ли с него бежать и для каких целей он там нужен???Попробовал его заткнуть......зря. Аж масло закипело........Решил больше эксперементы не ставить Link to comment Share on other sites More sharing options...
service_f1 Posted February 2, 2012 Author Share Posted February 2, 2012 Нашел вставил пластикоую ручку в отверстие сапуна коробки.....машину подвешал. на газ надавил и масло побежало с него...... что делать и из-за чего такая хрень может быть Link to comment Share on other sites More sharing options...
kav-psk Posted February 3, 2012 Share Posted February 3, 2012 .... у меня тоже масло на кпп откуда не могу понять...еще по осени заметил но там была (на кпп) лужеца небольшая, размером с 10руб монету - вытер...вокруг подтеков не видно и больше не появлялась...тут вчера полез под капот проверить что да как (морозы как никак)...и тут капец лужа в том же самом месте где была только уже приличная....что такое может быть? (фото прилагаю, качество не очень телефон и фонарик но видно..) Link to comment Share on other sites More sharing options...
service_f1 Posted February 6, 2012 Author Share Posted February 6, 2012 Подскажите почему может бежать масло с сапуна коробки AL4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
msw50 Posted February 3, 2013 Share Posted February 3, 2013 Добрый день.Уважаемые форумчане ,потек левый сальник привода ,все что нашел в инете. Подскажите пожалуйста правильный номер сальника .vin VF38B6FZF81357361 ПЕЖО 406 1,8 116 Л/С 2001 Г. Сальник привода левого Citroen/Peugeot 3 121.44 Сальник привода правого Citroen/Peugeot 3 121.46 это на дорестайл, есть ли разница не знаю Link to comment Share on other sites More sharing options...
msw50 Posted February 4, 2013 Share Posted February 4, 2013 Отвечаю сам .Может кому и пригодится нашел старые доки (заказ наряды) да действительно это те самые сальники подходят на рейстайл 406Сальник привода левого Citroen/Peugeot 3 121.44 Сальник привода правого Citroen/Peugeot 3 121.46 Link to comment Share on other sites More sharing options...
leukhin Posted February 4, 2013 Share Posted February 4, 2013 @service_f1, создается избыточное давление вот и давит.во всяком случае не должно такого быть.как вариант сменить масло.и если результат останется прежним.разборка кпп...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
msw50 Posted February 5, 2013 Share Posted February 5, 2013 Тогда прошу подсказать из-за чего в мкпп может создаваться избыточное давление ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
AAAPEL Posted February 6, 2013 Share Posted February 6, 2013 Подскажите почему может бежать масло с сапуна коробки AL4Собственно, если масло не меняли до возникновения этой проблемы, уровень в порядке- не должно масло давить. Единственное предположение- ATF у Вас стала пениться. Тогда это насос или фильтр. В норме при правильном уровне ничего давить через сапун не должно. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
