Долго сбрасывает обороты Peugeot 206 sw 2,0 2002г. МКПП
leo_q
Доброго времени суток.
Появилась такая проблема, долго сбрасывает обороты, т.е. при нажатии на акселератор обороты увеличиваются если убрать ногу с педали какое то время еще держатся, затем падают, сильно увеличился расход. Двигатель EW10J4. Диагностика ни чего не показывает. Менял  ДПДЗ, датчик абсолютного давления, промыт и очищен РХХ (проверяли его открывает и закрывает), проверил катушки, дымогенератором на подсос воздуха...
Может было у кого такое, куда копать...
9 минут назад, leo_q сказал:
праметры впрыска смотрите диагностикой
4 минуты назад, icechieff сказал:
а не перетянут ли у тебя трос к заслонке?
А как проверить? С холостыми нет проблем
5 минут назад, Мартын сказал:
Это только Лексией можно посмотреть?
4 минуты назад, leo_q сказал:
заглуши, и потрогай натяжение. должна быть слабина. ради эксперимента можешь отпустить на пару зубов пружину.
8 минут назад, icechieff сказал:
Получается, она сама может изменить натяжение... Связать эту поломку не с чем. Под капот давно не лазил, ни чего там не трогал.
20 минут назад, leo_q сказал:
Само ничего не бывает.
51 минуту назад, icechieff сказал:
Сходил сейчас проверил, есть слабина.
7 часов назад, Мартын сказал:
Выше Вам указали, и да , прибором.
