Каналы ГБЦ
Ленар
Всем здравствуйте!
Коллеги подскажите пожалуйста в выпускных клапанах ГБЦ есть какие-то каналы. У меня они забиты,еле еле иголка проходила. Вроде расковырял сейчас мм1.5-2 проволока пролазит. Может стоит их рассверлить? Если да,то какой диаметр?
пежо 607 2,2 бензин 158лошад
спасибо заранее за советы!
можешь найти мой отчет по переборке, и там есть фотки. Брал длинное сверло, а толщина вроде 4 была.
23 минуты назад, icechieff сказал:
Вот честно сказать помню,что было где-то. А найти не получается
6мм и длинна минимум 180
1 час назад, icechieff сказал:
6мм
думаю многовато будет 🤔
1 минуту назад, Ленар сказал:
6мм
Не могу понять принцип работы этого канала
что если его оставить стоком?
33 минуты назад, Ленар сказал:
Проверено на двух моторах, самое оно. На первом шел от 3мм с шагом0,5 , дошел до 6мм, на втором (2,2/158) сразу проходил 6мм.
Через эти каналы дует пульс-насос в момент запуска двигателя, для подачи доп.воздуха к катализатору .
У меня на 2.0 ошибок не было, а у сына на 2.2 висела ошибка именно по этой системе, как сделали ремонт всё пропало.
10 минут назад, Dimkin67 сказал:
Дело в том что у меня один цилиндр засрат нагаром,в нем эти каналы были забиты на глухо
это как то влияет?
Кроме горящего CHECKа не влияет ни на что.Сделано для скорейшего выхода каталитора на рабочий режим после холодного запуска для экологии.
12 часов назад, Ленар сказал:
6мм
не надо думать. Это заводской размер, никто ж не рассверливает, просто они забиты у тебя.
Сток и есть 6 мм. Насосом подается воздух для прогрева ката.
