Ленар Опубликовано: 2 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2021 Всем здравствуйте! Коллеги подскажите пожалуйста в выпускных клапанах ГБЦ есть какие-то каналы. У меня они забиты,еле еле иголка проходила. Вроде расковырял сейчас мм1.5-2 проволока пролазит. Может стоит их рассверлить? Если да,то какой диаметр? пежо 607 2,2 бензин 158лошад спасибо заранее за советы! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 2 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2021 можешь найти мой отчет по переборке, и там есть фотки. Брал длинное сверло, а толщина вроде 4 была. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ленар Опубликовано: 2 декабря 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2021 23 минуты назад, icechieff сказал: можешь найти мой отчет по переборке, и там есть фотки. Брал длинное сверло, а толщина вроде 4 была. Вот честно сказать помню,что было где-то. А найти не получается Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 2 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2021 6мм и длинна минимум 180 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ленар Опубликовано: 2 декабря 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2021 1 час назад, icechieff сказал: 6мм и длинна минимум 180 6мм думаю многовато будет ? 1 минуту назад, Ленар сказал: 6мм думаю многовато будет ? Не могу понять принцип работы этого канала что если его оставить стоком? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 2 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2021 33 минуты назад, Ленар сказал: думаю многовато будет ? Проверено на двух моторах, самое оно. На первом шел от 3мм с шагом0,5 , дошел до 6мм, на втором (2,2/158) сразу проходил 6мм. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 2 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2021 (изменено) Через эти каналы дует пульс-насос в момент запуска двигателя, для подачи доп.воздуха к катализатору . У меня на 2.0 ошибок не было, а у сына на 2.2 висела ошибка именно по этой системе, как сделали ремонт всё пропало. Изменено 2 декабря 2021 пользователем Dimkin67 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ленар Опубликовано: 2 декабря 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2021 10 минут назад, Dimkin67 сказал: Через эти каналы дует пульс-насос в момент запуска двигателя, для подачи доп.воздуха к катализатору . Дело в том что у меня один цилиндр засрат нагаром,в нем эти каналы были забиты на глухо это как то влияет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 3 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2021 Кроме горящего CHECKа не влияет ни на что.Сделано для скорейшего выхода каталитора на рабочий режим после холодного запуска для экологии. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 3 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2021 12 часов назад, Ленар сказал: 6мм думаю многовато будет ? не надо думать. Это заводской размер, никто ж не рассверливает, просто они забиты у тебя. 12 часов назад, Ленар сказал: Не могу понять принцип работы этого канала что если его оставить стоком? Сток и есть 6 мм. Насосом подается воздух для прогрева ката. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
