Стук В Передней Подвеске - Peugeot 307 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
У автомобилей Пежо 307 с номером DAM до 9617 иногда появляется стук в передней подвеске при активных маневрах (больших нагрузках на стабилизатор).
Чтобы избавиться от этого:
Снимаем крепления стабилизатора и наносим сазку на их переднюю часть (с противоположной от гайки крепления стороны). Удостоверьтесь в том, что стабилизатор стоит правильно, и установите крепления обратно. Рекомендованное усилие для затяжки - 104 n.m.
На фото ниже справо снятое крепление, на котором виден след трения, а справа смазанное крепление.
С номера DAM 9618 крепления стабилизатора в проблемной точке стали делать с полеуретановым покрытием. Номер запчасти у усовершенствованных креплений: 509749
У меня был глухой стук при наезде на любой камушек. Этот грохот очень раздражал. На диагностике определили, что с подвеской все ОК, а вот рулевые тяги надо поменять. В старых был люфт едва ощутимый, но понял на новые. Грохота нет. Я и подумать не мог, что из-за тяги такой стук и грохот спереди стоял.
Edited by slava
