Периодически тускло горит ближний свет на фаре
Vlad264
Подскажите пожалуйста мож кто сталкивался с проблемой. Лампа ближнего света на правой фаре периодически начинает тускло гореть и вместе с ней горит поворотник в фаре и на зеркале, в чём может быть проблема? Бывает по фаре ударишь она начинает гореть нормально или поворот пару раз включишь бывает начинает работать нормально или сама по себе загорается.
Было такое у меня.В фару попадала вода и замыкало на контакте.Высушил феном "фишки" контактных групп и брызнул очистителем контактов.Прошло.
Контакт массы проверяйте, и не только в разъёме , но и на лонжероне рядом с фарой.
13.11.2021 в 21:25, Dimkin67 сказал:
как правило именно отсутствие массы дает такой эффект, но чаще в задних фонарях...
