Ошибка акпп
Евгений 58rus
Всем доброго времени суток, ребята не подскажите что может быть...С утра завёл машину,прогрел, проехал метров 200,машина за держалась, замигал чек, и выскочила ошибка акпп, ставлю коробку в положение Р,она также дёргается, двигатель,и не развивает обороты,такое ощущение как будто троих,но при выключении зажигания и повторном запуске работает ровно сколько угодно пока не начнёшь движение,катушку поменял тоже самое, или кпп хана,а движок просто уходит в защиту...до этого кпп работала без шумов, пинков и тд...может у кого было такое....?
диагностика расскажет. берете родной шнурок и смотрите ошибки.
1336 пропуски зажигания,попробую свечи поменять,хотя 3000 на них только проехал
Аккум, была ситуация после 4х дней в детейлинг-центре с открытыми дверьми, подсел, после движок троил на ХХ - ужас, зарядили, все поехало.
Может быть катушки, ну и крайнее, самое маловероятное - свечи, тем более что они новые.
Изменено пользователем Daemon
Аккумулятор менял с другой машины,катушку тоже поменял,сейчас свечи куплю попробую,смущает то что именно при троганьи всё происходит и при чем тут может быть ошибка кпп,не понятно...
25.10.2021 в 09:15, Daemon сказал:
а разве на запущенном моторе используется энергия аккума?
Это да,странно...я вроде бы нашёл причину ,вроде бы как датчик коленвала, то работает то нет,завтра придёт новый  ,попробую...
28.10.2021 в 18:57, altersin сказал:
В нашем самолёте я уже ничему не удивляюсь. Гена перебран, жить ему ещё кучу лет, ремень, ролики новые.
