Гремит Передняя Подвеска
qwart
Всем привет, с прошедшими праздниками!
Возникла следующая проблема.
Появился стук в передней подвеске при проезде поперечных неровностей, гребенке и т.д. Стук не постоянный т.е. на одной и тойже неровности может стукнуть а может и нет! Данный стуки отражаются легкой отдачей на рулевое колесо.
Стойки стабилизаторов менялись недавно, опорные менял меньше 2000 км.
Диагностика у Панина показала что все в норме. Подтянули крепление рейки к кузову стук остался, катался с мастером не раз стук есть люфтов нет, смотрели на подъемнике все что только можно, начиная от шаровых и заканчивая пыльниками на рулевой рейке.
Стук довольно таки слышимый, и появляется именно на мелких неровностях и гребенке (или сейчас когда ледяные шишки на остановках автобусов на них). При проезде лежачих полицейских стука нет, причем как больших так и мелких как на 5 км/ч так и при 20, 30 км/ч больше не пробывал машинку жалко.
Ездил на разные диагностики ответ один все ОК. Это пежо смирись и ездий.
Сам грешу на амморты - потеков нет но на холодную есть легкий стук пока не прогреются!
Совсем забыл: 207 1,4 + робот пробег 76 т.км.
кто сталкивался подмогните советом!
Посмотри пыльники аммортизаторов. Вдруг они стучат на холоде...
Пыльники, которые на штоке?
При проезде гребенки стук как на горячую так и на холодную и стук как рулевой на ВАЗе, только для ВАза он конструктивно обусловлен а здесь как бы по минимому странно. Весь мозх себе взорвал.
Просто не хочется путем покупки новых запчастей перебрать всю подвеску вот и сидю в раздумьях.
Недавно разговаривал с одним владельцем 207 1.4. У него тоже что то стучало, не помню что, так он половина ходовки заменил прежде чем нашли причину. Вот такое вот Пежо.
Такая же ерунда. Не могу найти причину стука. Может спросите у того владельца в чем причина?
Посмотри под капотом шайбу крепления стойки-может не плотно прижимает к корпусу.Лучше видно стойку со стороны окна салонного фильтра при снятой заглушке.
