Ошибка 0011
Дмитрий87
Go to solution Solved by Мартын,
Доброго времени суток,машину ничего не беспокоит обороты в норме,не троит, масло кушает в примерно грамм 200 на 1500 (поменяны маслосьемные и цеп 3000 км назад) тысячи километров, скорость набирает хорошо,обороты не прыгают, заводится хорошо, НО проверил вчера сканером EML и выдало две ошибки по двум блокам,ошибки 0011, что может быть не так где капнуть? Видимо что то критичное(
Edited by Дмитрий87
Надо посмотреть родным шнурком, и уже после думать. elm бывает ерунду показывает.
  • Solution
P0011   Неисправность регулятора фазы газораспределения впускного распредвала : Соответствие
Клапан VVT на впуске чудит либо распред съехал в сторону и проточил крышку распреда.
17.09.2021 в 13:28, Мартын сказал:
Разве она будет нормально ехать, если ошибка по распреду???
17.09.2021 в 13:29, icechieff сказал:
На самом деле едет хорошо) Ничем не отличается
Спасибо,поеду на выходных значит на диагностику
