Алексей22 Опубликовано: 15 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2021 Всем доброго времени. Подскажите пожалуйста. Перестал работать вентилятор обдува салона. Что может быть и можно ли устранить самому неполадку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Павел1982 Опубликовано: 22 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2021 тот же вопрос. подозреваю, что в первую очередь нужно предохранители проверить. я два нашел. это один под капотом F11 и один в салоне F4/ по описанию есть еще некий F33. но где он, не знаю. если кто знает, напишите, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Яхья Опубликовано: 14 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2021 Если не работает обдув в салоне - щётки кончились. нужно снять двигатель печки и заменить щётки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 15 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 15 октября 2021 16 часов назад, Яхья сказал: Если не работает обдув в салоне - щётки кончились. нужно снять двигатель печки и заменить щётки далеко не факт 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Павел1982 Опубликовано: 15 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 15 октября 2021 в моем случае пока разбираюсь. 1. снял вентилятор. на вентиляторе установлен...эммм... реостат или что-то такое. на нем пять контактов. контакт №5 был оплавлен. насмотрелся ютуба. вскрыл. так и есть. распаялось. запаял как советовали. собрал назад. 2. так же в ютубе было расписано, как снимать крыльчатку. цель - почистить. и улучшить вращение. за одно и осмотреть всё там. но я посмотрел как у людей вращается эта крыльчатка. у меня видимого мусора не было. вращается так же... с усилием . но в целом два-три оборота от толчка делает. не стал курочить. т.к. само снятие посаженной при нагреве пластиковой крыльчатки - это есть проблема. буду пробовать на выходных. постараюсь наделать фото. почему буду? ну т.к. после запайки контакта №5 - некотрое время печка работала без сбоев. но похоже , снова накрылась. теперь прям умерла. я не силен в электрике. но мультиметр есть. вот думаю - какие значения то должны быть? прикладывал к выводам моторчика. их там два. а что показывает... как понять, что должно?)))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мария original Опубликовано: 14 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2021 Добрый день. Такая же ситуация произошла . Никакие надежды на предохранители не спасли. Отвезли в сервис , вскрыли. Оказался резистор отопления. Работа 2 тыс. , сам резистор с евроавто 4500 б/у. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Павел1982 Опубликовано: 14 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2021 прикол в том, что и у меня оказался резистор. но я пошел дальше) насмотрелся ютуба. вскрыл его. там на 5тый пин распайка пошла, как в ютубе и предполагали. пропаял. ездим пока так. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lak7 Опубликовано: 23 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2022 дважды менял движок печки. установка и снятие - процесс максимально замороченный, нужны специальные отвертки специальной длины и тонкие пальцы. вскрытие самого движка - вообще муть, возможная только в условиях мастерской. проще купить новый Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 24 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2022 У меня на разъёме печки банально окислились и оплавились силовые контакты, разъём (штекер на проводке) пришлось заменить, и пины контактные тоже заменить на новые. Сейчас работает нормально. Штекер с разборки брал за бесплатно и пины тоже старые, но целые, выкусил из выброшенных шлейфов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Daemon Опубликовано: 28 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 28 мая 2022 Резистор вентилятора не иначе. Транзистор в нем перегревается и сходит с ума. Можно менять весь блок (цена от 1500руб до ХЗ сколько сейчас), либо если есть паяльная станция и руки со знаниями в электрике и пайке плат - выпаять старый и впаять новый. Я паял, в конце концов новый поставил, ибо устал он меня. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
