Рулевой Наконечник - Peugeot 307 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
Рулевой Наконечник
alx_vrn
Услышал на кочках легкие постукивания... думаю что рулевой наконечник, так как на нем порван пыльник :wacko:... Стойку качал - не оно, шаровая не похожа.
Не понял в каталоге какой мой...
Нужен правый... ды и левый наверное тоже чтобы сразу на стенд заехать...
машин 307 2004г.в. 1.6
вин
vf33cnfuk83844000
у водительской двери вот такие цифры буквы по строкам
1020089
10844
EZRC**
0581
Помогите с правильны номером или лезть резьбу смотреть по моему этим и отличаются
Есть вот такой
3817.42 - он отличается налево/ направо
Тип резьбы с наружной резьбой Высота, мм 73 Длина, мм 132 Ширина, мм 38 Резьба M14x1.5 Вес, кг 0.38
И вот этот
3817.50 а этот пофиг на какую сторону прикручивать
Тип резьбы с наружной резьбой Высота, мм 68 Длина, мм 110 Ширина, мм 38 Резьба M14x1.5 Вес, кг 0.36
На рестайле на наконечниках резьба одинаковая, на дорестайлах разная, у тебя резьба по идее разная если рулевые тяги от дорестайла
как поменять наконечник???
- снять колеса
- открутить гайку крепления наконечника к поворотному кулаку
- отделить съемником наконечник от поворотного кулака
- открутить контргайку крепления наконечника
- вращением рулевой тяги открутить рулевой наконечник
- вкрутить новый наконечник...
-..... все собрать
- отрегулировать углы установки колес
я все правильно думаю?
А то вот тут все заморочено написано про рулевые тяги, а в книге про рулевые наконечники я не нашел :scratch: http://www.peugeot-sto.ru/307/292.htm
Edited by alx_vrn
надо маленькие тисочки или струбцину чтобы рейку зафиксировать и упереть в подмоторную раму.
газовый ключ что бы открутить наконечник.
круглогубцы что бы хомуты на пыльниках расстегнуть
