romario.brest Опубликовано: 27 декабря 2011 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2011 утром лопнула трубка которая идет от гидроусилителя до рулевой рейки, снял заварил поставил ,завожу машину , туго крутиться руль дал газу начинает легко крутиться, решил проехать посмотреть как на дороге, так же едешь легко,только сбрасываешь обороты туго.потом и вообще перестал даже на оборотах работать, подскажите плиз что может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 27 декабря 2011 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2011 а воздух точно весь выгнал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
romario.brest Опубликовано: 27 декабря 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2011 (изменено) а воздух точно весь выгнал? а каким образм его надо было выгнять,просто одел трубку, и залил жидкость. Изменено 27 декабря 2011 пользователем romario.brest Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 27 декабря 2011 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2011 вроде на заведенной крутить рулем от упора до упора, если не ошибаюсь, и смотреть уходит ли жидкость... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
romario.brest Опубликовано: 27 декабря 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2011 вроде на заведенной крутить рулем от упора до упора, если не ошибаюсь, и смотреть уходит ли жидкость...не пробовал,утром обязательно попробую, даже если он не крутиться все равно силой крутить?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 28 декабря 2011 Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2011 Вроде да. Еще вот эту тему почитай, там тоже у людей глюки гидрача были: https://peugeot-club.net/forum/topic/838/page__view__findpost__p__5078 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 28 декабря 2011 Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2011 Вроде да. Еще вот эту тему почитай, там тоже у людей глюки гидрача были: http://peugeot-club....ndpost__p__5078Вообще, сначало вывешивают передние колеса, потом не на заведеную крутят руль до упора туда и обратно пока пузыри не пройдут, потом заводят и продолжают крутить, подливая жижу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
romario.brest Опубликовано: 28 декабря 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2011 всем спасибо,пойду пробовать,потом отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
romario.brest Опубликовано: 28 декабря 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2011 Вообще, сначало вывешивают передние колеса, потом не на заведеную крутят руль до упора туда и обратно пока пузыри не пройдут, потом заводят и продолжают крутить, подливая жижу. промучался минут 20 ,крутил до упора, ниче не помогло, единственный плюс, подкачал руки)) завел на холодную был какой-то скрип когда стал крутить начел пропадать,думаю что-то с насосом,попробую сняять посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
romario.brest Опубликовано: 28 декабря 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2011 Вроде да. Еще вот эту тему почитай, там тоже у людей глюки гидрача были: http://peugeot-club....ndpost__p__5078 разобрал насос гидроусилителя, понял в чем дело, причина в том что там есть клапан давления,он зазаложился и не ходил,потом выложу фото. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 28 декабря 2011 Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2011 разобрал насос гидроусилителя, понял в чем дело, причина в том что там есть клапан давления,он зазаложился и не ходил,потом выложу фото.ну и как, заработало? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
romario.brest Опубликовано: 28 декабря 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2011 ну и как, заработало? да все супер) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aromarich Опубликовано: 12 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 12 июня 2014 разобрал насос гидроусилителя, понял в чем дело, причина в том что там есть клапан давления,он зазаложился и не ходил,потом выложу фото. Менял ли сальник,резинки? Не подскажешь номера? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tommyl Опубликовано: 13 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 13 июня 2014 разобрал насос гидроусилителя, понял в чем дело, причина в том что там есть клапан давления,он зазаложился и не ходил,потом выложу фото. выкладывай скорее тоже руль тяжёлый, правда когда машина нагретая, а на холодную всё нормально Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VVV Опубликовано: 3 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2014 Менял ли сальник,резинки? Не подскажешь номера? на белоруском форуме есть размер сальника 15x28x6.3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bigars Опубликовано: 27 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2015 кстати, если кому нужен, то есть ГУР с дорестайла 3л . В свое время купил на рест, не зная что они отличаются.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Calibrik1 Опубликовано: 28 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2015 Вот такие же симптомы, как у ТС были и у меня... Поставил новый. Может зря.... Уже 9 мес. собираюсь вскрыть старый, но новый работает четко, поэтому "забил")) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
