Заменил Подшипник,загорелся Abs - Peugeot 406 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
паштет
Такая вот ситуация,заменил задний правый подшипник со ступицой,на старом было 48 зубцов для ABS а на новом 29! при покупке сказали что это роль не играет и всё отлично подойдёт, но после замены при езде,через некоторое время (1-5мин.) загораются два датчика(ABS и восклицательный знак)!!! Подскажите, с чем это может быть связанно???
Вот если дебилам в магазине количество зубцов не влияет - пусть они тогда и заставят ABS работать! Меняй подшипник на нормальный...
нету. датчик ABS смотрит на зубчики. За оборот, например должно быть 48, а что ей думать, если она насчитывает всего 28? Она думает, что сошла с ума, и благополучно выкидывает ошибку. Я бы заставил продавцов поюзаный подшипник обратно забрать. Может поумнеют...
+1000000
Поддерживаю на 100%. Обязаны принять обратно!!! Ещё за потерю времени наказать....как пусть решает сам
Пежо не ТАЗ, всё расчитано не просто так и запчасти заказываются по VINу не просто так.........!
Может этим дебилам нет разницы сколько у них во рту зубов? Наверняка 16 вместо 32! Тем более что рот-то работает! Жует ведь...
Я ступицу в сборе заменил с 29 зубьями, АБС ошибку выдало, пришлось поменять на старую. Придется менять подшипник на 48 зубьев.
