Волдемор Опубликовано: 8 апреля 2025 Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2025 (изменено) Печаль моя полна тобою, Тобой, одной тобой… Унынья моего Ничто не мучит, не тревожит, И сердце вновь горит и любит — оттого, Что не любить оно не может. (А.С. Пушкин) Может кому сгодится, все мы стареем... Дизель 2 л, 3,8 г. возраст, пробеге + 207000 км. и начались проблемы, при разгоне с круизом или обгоне при интенсивном педалировании от 70% и сильнее ошибка, сдайте автомобиль в ремонт, неисправна коробка ,круиз и т.д. авто просто не едет как ни нажимай на педаль, паркуемся, перезапускаемся ДВС и едем дальше, но не долго ехать, но так же невозможно ездить, записываемся на СТО. Мои мысли про электрику не оправдались... диагноз "льют форсунки" особенно сильно 1-я, остальные терпимо но в фильтре есть грязь, откуда не понятно ибо лью 99% Танеко, принимаю решение кардинально обновится и заменит все 4 форсунки, цена за 1 шт 38000 без работы итого... очень много. Но это начало, вытащить форсунки вот где начинаются проблемы, как всегда 3 шт более менее норм вывернулись хотя и с матом и т.д. а 4-я ни в какую. Сервис порекомендовал не торопить события и оставить на ночь, "зальём жижей постит, должна вывернуться", уезжаю и надеюсь и .... к обеду следующего дня новость, УРА вывернули штатно, уф... Огромная благодарность мастеру за терпение, всем сервисменам за проф. мастерство. Надеюсь на беспроблемные следующие 200 км и 4 года, на этом всё. p/s там же висит такой же бедолага но у него ещё хуже, мне помогло вывешивание ДВС!!! приварка типа воротка (верх двигается а низ нет) а ему светит снятие головы.... Извините за рекламу, это личный опыт, это Энви моторс. Я не спросил как зовут мастера который занимался мной но в моих годах, немногословен, принимал Боголепов Андрей, ему отдельное спасибо за чуткость. Изменено 8 апреля 2025 пользователем Волдемор 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_mvm_ Опубликовано: 8 апреля 2025 Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2025 13 часов назад, Волдемор сказал: диагноз "льют форсунки" особенно сильно 1-я, остальные терпимо но в фильтре есть грязь, То есть, форсунки убило хреновое топливо? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Волдемор Опубликовано: 9 апреля 2025 Автор Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2025 7 часов назад, _mvm_ сказал: То есть, форсунки убило хреновое топливо? Не знаю что убило но пробег на момент проблемы 207000 км а убило не само топливо а грязь... Для примера, требуемое давление в рампе 1142 Bar факт измеренное давление 923, мой пост не про качество топлива а о геморе при снятии форсунок. И что интересно, согласно комп. диагностики крутящий момент 352,69 Нм спустя 3,8 года от покупки, как можно померить без беговых барабанов не знаю, инфа из распечатки диагностики. Передам привет мойщикам ДВС!!! у меня то "девственная" грязь под капотом не мою НИКОГДА и даже при этом .... см выше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_mvm_ Опубликовано: 9 апреля 2025 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2025 14 часов назад, Волдемор сказал: а о геморе при снятии форсунок Здесь, я думаю, без вариантов. Не выкручивать же их каждое 2-е ТО для профилактики? Это еще хуже может получиться. 14 часов назад, Волдемор сказал: Передам привет мойщикам ДВС!!! Гипотеза? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Волдемор Опубликовано: 10 апреля 2025 Автор Поделиться Опубликовано: 10 апреля 2025 8 часов назад, _mvm_ сказал: Здесь, я думаю, без вариантов. Не выкручивать же их каждое 2-е ТО для профилактики? Это еще хуже может получиться. Гипотеза? Со слов мастера туда попадает влага, даже несмотря на крышку-пыльник, мораль, периодически вытаскивать. Хотя лично я за "работает не трожь". И ещё, буду менять топливный фильтр на каждом ТО а не каждые 20000 км. как по нормативу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
hika Опубликовано: 10 апреля 2025 Поделиться Опубликовано: 10 апреля 2025 А что-нибудь применяли для очистки топливной системы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Волдемор Опубликовано: 10 апреля 2025 Автор Поделиться Опубликовано: 10 апреля 2025 4 часа назад, hika сказал: А что-нибудь применяли для очистки топливной системы? Адепт оригинала ,то есть нет. Качественное топливо .увы не помогло ибо иногда приходится заправляться на не на своей проверенной АЗС, их у меня 5 шт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_mvm_ Опубликовано: 10 апреля 2025 Поделиться Опубликовано: 10 апреля 2025 4 часа назад, Волдемор сказал: Со слов мастера туда попадает влага Сомнительно как-то. Ну попала и попала, с прогретого двигателя сразу улетела. Никак на основной фактор не тянет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Волдемор Опубликовано: 11 апреля 2025 Автор Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2025 16 часов назад, _mvm_ сказал: Сомнительно как-то. Ну попала и попала, с прогретого двигателя сразу улетела. Никак на основной фактор не тянет. С одной стороны но прикипают же и другие железки, проблема с вытаскиванием форсунок описана не только у меня и другого бедолаги в моем посте. На драйве было описание приключений там человек доверился не профи и поимел большие расходы. Скорее всего менее чем я зато с гарантией, сим и утешаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chek62 Опубликовано: 14 апреля 2025 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2025 Ну примите мои соболезнования и слава богу всё разрешилось. По моему опыту эксплуатации авто, чем грязнее фильтр, тем лучше он фильтрует, но, конечно, до определённой поры, уменьшается пропускная способность, есть вероятность "пробоя" фильтрующего элемента, я на предыдущем дизельном авто сначала менял как положено через 20К, потом подзабил, стал менять через 40, продал с пробегом почти 200 3 года назад, и по моим сведениям оно (авто) до сих пор бегает без проблем, ну а грязи в фильтре кроме как из бензобака взяться неоткуда, так, что 90 процентов это, думаю топливо, 10 оставляю на продукты износа топливного насоса, ТНВД вроде должен в пыже стоять после фильтра. Ну а по поводу мыть-не мыть, каждый решает для себя, я мою, потом сразу завожу и катаюсь пока не высохнет. Ну и с моим пробегом (езжу сейчас мало) надеюсь до замены форсунок не доживу (я или авто)..... )))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chek62 Опубликовано: 14 апреля 2025 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2025 В мастерской Кекнаса экспериментальным путём выявлено что форсунки не вынимаются на синих пыжиках и вынимаются на коричневых ))) video_2025-04-14_18-32-55.mp4 video_2025-04-14_18-36-37.mp4 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Волдемор Опубликовано: 15 апреля 2025 Автор Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2025 Да и мне предлагали на выбор, "грубая" -мех. /гидравлическая сила или химия и объяснили сила прилагаемая на алл. голову ДВС может выйти боком... я принял второй вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chek62 Опубликовано: 15 апреля 2025 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2025 1 час назад, Волдемор сказал: Да и мне предлагали на выбор, "грубая" -мех. /гидравлическая сила или химия и объяснили сила прилагаемая на алл. голову ДВС может выйти боком... я принял второй вариант. Да не, ну всё правильно, если есть время и возможность почему бы и не попробовать щадящий способ, "на дурака" всегда можно попробовать. Кстати у Кекнаса в телеграме по этому поводу почерпнул интересную информацию, при сильном желании помыть движок он советует перед мойкой в колодцы форсунок заливать по 1 мл моторного масла, а для профилактики периодически "пшыкать" туда WD40. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VSH3008 Опубликовано: 15 апреля 2025 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2025 3 часа назад, chek62 сказал: Да не, ну всё правильно, если есть время и возможность почему бы и не попробовать щадящий способ, "на дурака" всегда можно попробовать. Кстати у Кекнаса в телеграме по этому поводу почерпнул интересную информацию, при сильном желании помыть движок он советует перед мойкой в колодцы форсунок заливать по 1 мл моторного масла, а для профилактики периодически "пшыкать" туда WD40. Я залил в колодцы форсунок Мовиль разбавленный бензинчиком. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
