Partos Опубликовано: 4 июля 2021 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2021 подскажите стрелка зависла на середине при выключении зажигания не опускается на ноль . видимо жена забыла выключить зажигание на заправке.снимал приборку стрелку можно провернуть но в середине немного стопорится. как исправить пробовал заливать литров 40 не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 5 июля 2021 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2021 при выключении в любом случае должна падать. может быть моторчик устал... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Partos Опубликовано: 5 июля 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 5 июля 2021 Она пытается, дёргается но почему то не опускается. Снимал панель вручную двигается стрелка. Опустил на ноль.включил поднялась, выключил зажигание осталась на месте Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий87 Опубликовано: 6 июля 2021 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2021 05.07.2021 в 09:47, icechieff сказал: при выключении в любом случае должна падать. может быть моторчик устал... 05.07.2021 в 12:17, Partos сказал: Она пытается, дёргается но почему то не опускается. Снимал панель вручную двигается стрелка. Опустил на ноль.включил поднялась, выключил зажигание осталась на месте Проверьте как написал Денис. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
