пежо 607 стрелка указателя топлива зависла на середине
Partos
подскажите стрелка зависла на середине при выключении зажигания не опускается на ноль . видимо жена забыла выключить зажигание на заправке.снимал приборку  стрелку можно провернуть но в середине немного стопорится. как исправить пробовал заливать литров 40 не помогло
при выключении в любом случае должна падать. может быть моторчик устал...
Она пытается, дёргается но почему то не опускается. Снимал панель вручную двигается стрелка. Опустил на ноль.включил поднялась, выключил зажигание осталась на месте
05.07.2021 в 09:47, icechieff сказал:
05.07.2021 в 12:17, Partos сказал:
Проверьте как написал Денис.
