Нижний патрубок пежо 307
Сергей Шваб
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как правильно поменять нижний патрубок на пежо 307. Как правильно слить и залить антифриз, чтоб не было воздушных пробок?
Развоздушивается элементарно. Один колпачёк на термостате прилткручиваешь пока воздух не выйдет, а второй на трубках печки. Но это рестайл, на дорестайле может не так, не скажу
30.06.2021 в 15:35, Nikolaevich сказал:
2007 г.в.
Это сделать после замены патрубка?
Ну вот, на каких проблем с развоздушкой нет.
30.06.2021 в 15:39, Сергей Шваб сказал:
2007 г.в.
Да
30.06.2021 в 15:43, Nikolaevich сказал:
Да
А при замене патрубка, антифриз сольется только из радиатора?
30.06.2021 в 15:50, Сергей Шваб сказал:
Нет, сливается примерно 70% всего объема.
30.06.2021 в 17:27, Dimkin67 сказал:
А какой объём всего литров в системе?
За рестайл не скажу с лету, в доресте чуть больше 6ти.
30.06.2021 в 20:21, Dimkin67 сказал:
Подытожим:откручиваю хомуты, снимаю патрубок, сливаю антифриз с радиатора, ставлю патрубок на место, заливаю антифриз, развоздушиваю систему на термостате и трубке к печке, снова доливаю по набодности антифриз и завожу машину, чтоб прогрелась до включения вентилятора. Так?
01.07.2021 в 11:32, Сергей Шваб сказал:
Примерно да и можно не откручивать спускники(начинают сопливить) просто оставив авто работать на ХХ до нескольких разов открытия термостата и иногда используя педаль акселератора для ускорения.
01.07.2021 в 08:15, Мартын сказал:
То есть развоздушивать не нужно, она это сделает сама?
01.07.2021 в 13:01, Сергей Шваб сказал:
Да и потом подольете ОЖ.
