Сергей Шваб
    10
Достижения Сергей Шваб
  1. То есть развоздушивать не нужно, она это сделает сама?
  2. Подытожим:откручиваю хомуты, снимаю патрубок, сливаю антифриз с радиатора, ставлю патрубок на место, заливаю антифриз, развоздушиваю систему на термостате и трубке к печке, снова доливаю по набодности антифриз и завожу машину, чтоб прогрелась до включения вентилятора. Так?
  3. А какой объём всего литров в системе?
  4. А при замене патрубка, антифриз сольется только из радиатора?
  5. 2007 г.в. Это сделать после замены патрубка?
  6. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как правильно поменять нижний патрубок на пежо 307. Как правильно слить и залить антифриз, чтоб не было воздушных пробок?
  7. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как поменять нижний патрубок пежо 307?
  8. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на пежо 307 2007г.в.не включается магнитола, дисплей работает, время показывает и т.д.,а магнитола никакие признаки не подаёт. Как её можно настроить?
