ABS/ESP
Daemon
Сегодня меня Лев "порадовал": Ошибка ABS/ESP, кнопка отключения не горит, похоже банально неконтакт, какой пред отвечает за это? Подкапотные уже сменил все. Лексии с собой нет, сам глянуть не могу. Прошу помощи. Рест 3,0 V6
21.06.2021 в 13:41, Daemon сказал:
В PSFе F7 и MF06 и MF07
21.06.2021 в 10:07, Мартын сказал:
У меня предов MF нет. В подкапотном блоке по мануалу F7 отвечает за комп подвески, комп двигателя, контактор тормозной системы (это оно)? Я его поменял. 10Амперник. А что за MF-ы и где они стоят?
21.06.2021 в 14:39, Daemon сказал:
Под блоком снизу PSF
21.06.2021 в 10:57, Мартын сказал:
Это Макси-преды, как я понимаю? Как сдернуть верхнюю часть, чтобы не сломав добраться к ним?
Нашел у Игоря в теме по реле вентиля, Дима все показал. Блин хранцузы!!! Мало Вам операции "Катапульта" было. Я бы еще добавил! 406мм калибром. Так преды запихать!!!
Изменено пользователем Daemon
Нет их там.... Только 50амперный сбоку отдельно висит.
21.06.2021 в 16:55, Daemon сказал:
Фото можно?
ВИН напиши
VF39UXFVJ92207329
У нас с Игорем (Altersin) машины по железу одинаковые.
Решение: Лексия. Задний левый датчик АБС облепило грязью, сбил с него ГЭ, лексией потер ошибку - ЕСП/АБС работает. А предохранителей на торце ПСФ-а таки нет...  У нас город затопило недавно, вот и последствия для нежного Хранцузского автопрома, хотя машина не утопленник, максимум - по лужам проехал. Точно авто для Лазурного берега.
А теперь самое интересное - ошибка программная (глюк), не аппаратная, но кнопка ESP Off  при этом не работает! На нее даже питание не приходит! После удаления ошибки - все ОК.
В-общем у меня традиционно: создаем проблему, героически решаем, а всем пофиг.... Поехал я пленочку клеить.
Опять ABS/ESP faulity... Сожгу нахрен.
Вскрытие показало неработающий левый задний датчик АБС. Эта собака женского рода стоит 7300р! Именно задний! По адекватной цена (5500) два месяца ждать. Передние дешевле в два раза!!!
Сопротивление датчика стремится к бесконечности, причем именно датчика, меряли через фишку на днище в районе глушителя.
Датчик сменили, все ОК, чтобы его снять пришлось демонтировать суппорт и тормозной диск, и выбивать, настолько он застрял. Цена вопроса 7300руб. Также выяснилось, что причиной раздражающего мой слух погромыхивания сзади является не стаб (хотя приобретены и втулки и стойки), а банальный термоэкран оконечной банки глушителя! Алюминиевая хрень на трех болтах, один из которых сгнил, а болталось именно ближе к задней подвеске, посмеялись с мастером, прикрутили на место. Чудачества 607го не перестают удивлять.
09.07.2021 в 16:24, Daemon сказал:
Похоже ему лет было, сколько и машине.
Вот такие ремонты самые приятные.
Я как-то приговорил коробку из-за грохота и вибрации , а оказалось глушитель слетел с подвеса и лёг на передний стаб и барабанил)
Изменено пользователем altersin
11.07.2021 в 11:19, altersin сказал:
Без сомнения.
А я уже стойки и втулки стаба купил. Но это запчасти, которые всегда пригодятся, с "качеством" наших дорог, на 607 это расходники.
Привет, коллега! :D
Сегодня с утра отвалился ABS, а вместе с ним и ESP/ASR.
PP2000 говорит: "Постоянная неисправность, датчик скорости заднего правого колеса, электрическая неисправность"
Датчик скорости и датчик ABS это одно и то же?
На левый и правый они же не различаются, только на передний и задний?
Чета по каталогам не могу найти, выбивает просто датчик ABS без указания, на какую он ось... 4545.H4 - это оно?
4 часа назад, altersin сказал:
Привет, коллега! :D
Игорь привет. Да, датчик скорости и есть датчик АБС. ЕСП  у тебя отвалится, т.к. она от датчиков АБС работает. Готовь 7200 денеХ на новый датчик и морально приготовься к снятию суппорта, тормозного диска с выбиванием датчика с помощью такой-то матери. Благо у него фишка рядом, нет возни с проводкой. Они бывают перед/зад, лево/право пофиг, они одинаковые. Тебе нужен задний сенсор АБС, парт-номер правильный 4545H4. Передние в два раза дешевле!!! Их номер 4545H3.
Дважды печаль. Ценник реально неадекватный, походу накрутили тупо потому, что задний реже в продаже встречается, функционально они же с передним одинаковые.
Ну и думал, что сам смогу поменять, а там раскидывать кучу всего придётся, походу поеду в сервис.
56 минут назад, altersin сказал:
Более того, они только длинной проводов отличаются. Я в сервисе менял. Там банально на подъёмник надо поднять и снять колесо, дальше проще. Изнутри болт выкручиваешь, который датчик держит, потом снимаешь скобу суппорта, после сам суппорт, потом стукнешь по болтам, которые диск тормозной держат и открутить их. После чего можно выбить датчик. Но это, если он застрял, как у меня. А в теории его можно изнутри вытащить. Попробуй в аренду подъёмник взять на пару часов, чтоб сервисменам не платить.
Подумаю еще, хотя я зарёкся больше в подвеску не лазить самому в отсутствие ямы и тем более подъемника, неблагодарное это дело.
Кстати, с нижегородской помойки предлагают этот датчик за 1000 рэ., правда он с 407, но говорят подходит. Заманчиво, но пожалуй нет.
p.s.: нашёл в наличии этот датчик в одной конторе за 4000 и за 5000 предлагают мне его в сервисе, где машину обслуживаю, правда мой мастер на 3 недели в отпуск уходит, так что до конца августа буду кататься без абээсов и прочих еэспи ))
Вы усложняете. Датчик скорости на 607 рестайл встает от 407. Любой от 407 подойдет (дело лишь в длинне проводов, но любой датчик у 407 длиннее, чем на 607.) Я обычно брал передний от 407 и спокойно ставил, ну да, придется провод в каком-то удобном месте свернуть и хомутом зацепить, но это адекватнее, чем покупать оригу за конский ценник, или брать китайское говно.
Денис датчики от 407 хорошее решение, провода к задним датчикам 607 длиннее чем к передним, так что думается, что встанет отлично. Цена 4000руб орига, это то, что нашел гуглом на щелчок пальцев. Блин... Я столько денег выкинул....
в ориге тот же Бош, а он будет стоить рубля 2 - 2,5. А это уже приятный ценник.
