Замена Термостата
Собсвенно озадачился заменой термостата на 92 градуса (штатный на 89 градусов)
Сам термостат:
снимаем патрубок
внутри
термостат в корпусе
старый термостат на 89С, Франция, Thomson
Показания на КАДе
PS купите литр антифриза, я как не пытался его поймать 1-1,2 литра вылил с землю, стекает все с блок, а именно что находится в расширительном бачке…
После замены газаните до 4-5000 оборотов — уйдут пробки воздушные.
© JetGroove, http://www.drive2.ru...30376151857043/
Менял по этой статье месяц назад,в итоге заказал родной термостат,чего то горячевато мне показалось,а летом будет совсем не айс(на мой взгляд)Кстати аккуратно с пластиком,корпус термостата лопнул на УРА,хотя чуть притянул только,
Озадачился "мама негорюй"!!! Поменял уже 3 новых термостата( 89,92,89),а они не открываютсяпроисходит перегрев двигателя, загорается чек,Темп.С - за 110. Проверил даже соснятым патрубком от термостата - не открывается. Пока езжу на старом с закушенной прокладкой -всегда открыт Т-70С(+,-5)Как промыть двигатель? В руководстве сказано "...Так как охлаждающую жидкость невозможнослить полностью из системы охлаждения, рекомендуется каждый раз при сливеохлаждающей жидкости промывать систему охлаждения..." Тогда как же ее промыть, если не возможно слить? И термостат наверное нужно покупать 4-й???
Поменял на 92 градуса. Работает нормально. Машина старая (10 лет), долго греется, минут через 5 движения только стрелка оживает. Ченить придумать можно для более быстрого прогрева? Зима однако
