Перегрев Двигателя
Ратник
Оказался пыж 3008,ошибка F40А,удалил её,проехали 200метров лампочка замигала и ошибка опять выскочила,(ошибка измерителя уровня масла)
А лампочка и двигатель какой??????????????Какой ПЫЖ и проблема ТОЧНЕЕ???
Лампочка которая загорается,когда долить антифриз надо,Пыж 3008, еп6 турбо,2011 года,француз,проблема выше описана,начинает моргать или гореть,жидкости в норме
Датчик уровня замените.
Почему ошибка по неисправности уравнять масла выскачила тогда?
Вы все свои темы прочитайте и там есть объяснение.
Доброго времени суток, эксперты:). Срочно нужна помощь. Ситуация такая, машинка ситроен С4 2009г двиг ep6. При движении стала расти температура, остановился, посмотрел антифриз в норме, приоткрутил крышку расширит бочка, оттуда хлынул фонтан. Подождал пока остынет долил то что вытекло, поехал дальше. Ситуация повторилась, остановился и на холостых стала падать температура. Что посоветуете?
Доброго времени суток, эксперты :). Срочно нужна помощь. Ситуация такая, машинка ситроен С4 2009г двиг ep6. При движении стала расти температура, остановился, посмотрел антифриз в норме, приоткрутил крышку расширит бочка, оттуда хлынул фонтан. Подождал пока остынет долил то что вытекло, поехал дальше. Ситуация повторилась, остановился и на холостых стала падать температура. Что посоветуете?
температура выросла - вентилятор охлаждения двс работал? Обдувал? Может в нем проблема???
Фонтан- потому что открыл крышку АТФ - хорошо не обварился.
Вентилятор странно работает, на критической темпер срабатывает на максимум на потом отключается, но машину глушишь он еще секунд 30 крутится.
И перестал кондей работать, до этого работал. Там же кондей включаешь, вентилятор на 1-й скорости должен крутить, у меня не крутит.
Крышку открыл именно расширительного бачка охлаждающей жидкости.
Не работает блок управления малой скоростью.Иди в этом направлении пока,а дальше видно будет.
Это реле вентилятора?
Посоветуйте хотя бы сервис в СПб в сторону Всеволожска. Дело в том, что я тут в командировке, надо как то решать проблему и уезжать. Ехать далеко, поэтому думаю так ехать нельзя...
Всем привет! Проблема решена, дело было в термостате. Так что в таких случаях в первую очередь проверяйте его.
