Трясёт Машину - Peugeot 607 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
Трясёт Машину
sergyk
Земляки,помогите разобраться!!!Суть проблемы:машина 2,0 дизель,2003 года, 5-ти ступенчатая механика,при наборе скорости на 4-ой передаче(на тахометре от 1500 оборотов) начинает колбасить машину,особенно перед.Особенно трясёт от 1500 до 2200 оборотов,при переключении на пятую передачу,при скорости 70 км\ч трясёт постоянно,до 90 км,только переваливает за 90-100 км,всё вроде исчезает....Грешили на диски,прокатал,не пропало.Купил новые диски с новой резиной,всё как и было....На сервисе пытались втюхать замену маховика и передней правой полуоси,пока отказался,т.к на 2-х других сервисах говорят,что это развод на бабки.Может кто сталкивался с такой же проблемой,или есть толковый совет,прошу помочь!!!
у меня так на 607 трясло когда правый (длинный) привод накрылся. По твоему описанию один в один. если на 70(или когда там трясет) приотпустить газ, чуть меньше трясет? Если да, тогда 99% что привод...
да,стоит выжать сцепление или снять ногу с педали газа,сразу вибрация пропадает!
Тогда скорее всего привод. и скорее всего трипоид в центре. Я не нашел ему замены, так что брал на разборке привод в сборе...
Спасибо))так и сделаю!Не в курсе цена вопроса и где заказать в Калининграде??
узнай у официалов, и посмотри на exist.ru чтоб сравнить...
если дашь vin, скажу номер запчасти...
всем спасибо за помощь)))поменял правую полуось,всё пропало))
полуось не найти у нас в Эстонии.. полуось определенная идет !? если заказать с Литвы боюсь не подойдет может кто подскажет чего вин код VF39UUHZJ92225326 за ранее спасибо!
тоже тряска ближе к девяносто ногу с педали убираеш тряска пропадает,значит полуось.стоит бешенных бабок опять попадос.главное передо мной предыдущий хозяин менял,отдал старый лежит на всякий случай.года два проездил что так часто ломается.и вопрос перебрать что нибудь можно
У меня подобное было, проблема была во внутреннем правом шрусе. Для уверенности можешь поднять машину на подъемник, один сидит за рулем а второй в нижу смотрит и начинаешь постепенно ее разгонять. На своей так и вычислил проблему, ну это так для уверенности.
