paha1979
    14
Все публикации пользователя paha1979
  1. paha1979
    Идёт Вибрация На Ходу
    в магазине оригинал 30000 стоит,я нашёл не оригинал производство тоже франция10000стоит разница же есть
  2. paha1979
    Птф 607 Дорестайл
    да на машинке хочется посмотреть
  3. paha1979
    Глючит Дросель
    у меня шестерни целые,просто загоралась мясорубка могла долго гореть могла в тот же день потухнуть,с ошибкой машина могла нормально работать ,а иногда просто троила поменял всё нормально.перед этим менял покупал в общей сложности два датчика положения педали акселератора менял всё постарому ошибка горела,поменял дросель и попал дело было в нём.так что есть два датчика про которые писал.кому надо пишите
  4. paha1979
    дубликат изготовитель франция,как думаеш будет ходить.ездил в магазин узнавал цену 30000 в сборе,дубликат 10000 пока думаю
  5. paha1979
    Гремит Рулевая Рейка
    опорники тоже менял,гремит рейка.а дубликат рейки будет ходить?адрес нашёл в пределах двадцатки будет стоить.пол годо гарантии дают .уже начала подхрустовать на месте когда руль крутиш ,.гремит что то на ходу на стыках,на кочках грешу на рейку
  6. paha1979
    Трясёт Машину
    тоже тряска ближе к девяносто ногу с педали убираеш тряска пропадает,значит полуось.стоит бешенных бабок опять попадос.главное передо мной предыдущий хозяин менял,отдал старый лежит на всякий случай.года два проездил что так часто ломается.и вопрос перебрать что нибудь можно
  7. paha1979
    Дроссельная Заслонка
    нет не обязательно я ставил бу правда дня три ещё ошибка погорела и всё сейчас идеально.но у меня все шестерни целые.загоралась мясорубка начинал троить движок,а иногда мясорубка горела движок нормально работал потом тухла.я имел в виду ставил сам не прописывал
  8. paha1979
    Глючит Дросель
    что там вообще ломается,визуально моя тоже нормальная выдавала ошибки загоралась мясорубка движок троил потом всё тухло всё работало.пока не поменял а прописывать обязательно,я покупал бу просто поставил ошибка ещё дня три погорела и потухла.дело было весной по сей день езжу всё просто класс
  9. paha1979
    Вопросы По 607.
    всем привет,такая же беда грохот стоит в машине,откуда то спереди все стыки ямки не ужели так и должно быть это же машина бизнес класса грешу на рулевую рейку она у меня убитая.наконечники,тяги рулевые,опорные подшипники всё новое сам ставил,а грохот есть.
  10. paha1979
    перебрать можно?может подвесной подшипник,
  11. paha1979
    да поздно в прошлом году было,после переборки стал тяжело руль крутится сейчас всё хуже и хуже,на месте стоиш крутиш уже хруст небольшой начался.наверное только менять вопрос где взять.
  12. на ходу идёт вибрация примерно на скорости при 90 км в ч,плавно разгоняеш нету даёш нагрузку идёт вибрация,вроде есть не большой шумок при вибрации может кто то сталкивался подскажите
  13. кто сталкивался подскажите,гремит рейка скоро накроется что можно сделать новая стоит 100 тысяч руб,б у с белоруссии от 15 тыс до 20 брать б у.в том году перебирали течь перестала грохот остался
