Дмитрий87 Posted April 22, 2021 Share Posted April 22, 2021 (edited) Доброе утро, стал замечать последнюю неделю примерно, что стал пропадать антифриз, грамм по 100 за ночь,может чуть больше. Что может быть? Двигатель работает ровно, ошибок не выдает, проверял EML 327(конечно не фантан диагностика), работает печка как раньше. Масла уровень не увеличивается, эмульсии под крышкой нет. Течет термостат или помпа? подтеков под машиной никаких нет после ночной стоянки да и кратковременных стоянок. Еще одно, вчера долил до уровня максимум при нагреве двигателя антифриз больше половины выдавило из под крышки бачка. Заранее спасибо, обращаюсь так как на диагностику лексией ехать не совсем близко. Edited April 22, 2021 by Дмитрий87 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted April 22, 2021 Share Posted April 22, 2021 А причем тут диагностика и уходит антифриз??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий87 Posted April 22, 2021 Author Share Posted April 22, 2021 2 минуты назад, Мартын сказал: А причем тут диагностика и уходит антифриз??? Пршу прощения за неопытность еще. Ну вообщем проблема не ушла никуда. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий87 Posted April 22, 2021 Author Share Posted April 22, 2021 Советов по устранению проблем нет? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bacilla Posted April 22, 2021 Share Posted April 22, 2021 Если давит из-под крышки - газы из двигателя попадают в антифриз. Нужно проверить их наличие на холодном двигле с отрученой крышкой. Как давно менялась крышка? Можно выкрутить свечи, посмотреть, если на какую попадает антифриз, она будет чище остальных. А лучше поедь к специалистам... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий87 Posted April 22, 2021 Author Share Posted April 22, 2021 Крышку поменял прмерно месяца 3 назад. Можно пояснить как это проверить на холодном двигле на газы? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted April 22, 2021 Share Posted April 22, 2021 Осмотреть систему охлаждения на наружние течи с пристрастием Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bacilla Posted April 22, 2021 Share Posted April 22, 2021 (edited) Лучше едь к специалистам. Edited April 22, 2021 by Bacilla 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий87 Posted April 22, 2021 Author Share Posted April 22, 2021 Понял,спасибо всем за ответы Link to comment Share on other sites More sharing options...
