Музыка В Пыжах 406
evo
привет всем! хочу затронуть не маловажный вопрос что касается музыки!!! (без нее то некуда)
у меня штатная 2дин магнитола на касетах! хочу нормальную музыку, но и сохранить дизайн торпеды, и по возможности
подрулевое управления!!
у кого какие варианты или может кто то себе чего установил??
с передними динамиками по замене проблем нет, а вот как бить с задними???
как тут всунуть стандартные яйца, без сильного рукопрекладства и колхоза!?
может есть фирмы кто делает 2дин с двд и джпс? именно под пыж
под 406? нет конечно... один раз видел самостоятельную переделку, когда человек заменил магнитолу на другую, морду оставил от штатной (для красоты) а от новой морду на шлейфе вынес ниже, к коробке...
если для перехода на 1дин то есть рамочки переходники)
Добрый вечер!Вчера приобрел Пыжика 406. Сразу заметил проблемку с музыкой.
вопрос такой- практически не ловит станции FM. в центре города ловит пару станций и все(((
может ли быть проблема в антене( стоит на крыше)?или есть другие?
Edited by БАСМАЧ
неужели все слушают штатную музыку??
динамики задние хоть кто то менял
Проверь усилитель антенны - прикриплён к самой антенне за салонным светильником. У меня была таже проблема, очень давно......дело в том, что антенна на крыше прикручивается и сажается на герметик, с внутренней стороны снизу к антенне прикручивается усилитель (круглая шайба-схема - наход. сверху салонного светильника). Итог - Поставил новый усилитель сигнала (заказывал), а антенну посадил на новый герметик, так как старый потрескался и пропускал воду от дождя. Всё норм.
Всё просто...........замены ориг магнитолы на такую же 2динку нет, есть только переходник на 1динную магнитолу, что я сам впринципе и сделал, купил 1динную Филипс с DVD, USB и т.д. и т.п. (на 2 трети монитор), поменял штатные колонки в дверях на Итальянскую акустику (сзади не менял) и получал удовольствие!
хочу сделать аналогично
заказал на eBay такую рамку, но она пока в пути!!
вот только подрулевой джойстик жаль....
Антенну поломал, заменить хочу. Как снять салонный светильник без вандализма?
дайте пожалуйста ссылку где можно заказать такой переходник на 1din!
номер переходной рамки
  • 8212PQ
Поставил рамку и Pioneer. Подрулевой не нужен рука на рукоятки кпп все под рукой.Управляется треки длинным переключателем нажал с лева-назад ,справа-вперед громкость тоже под рукой.Можно выбрать цвет подсветки .Штатные динамики ожили.
А "штатные" это какие? У меня штатные стояли сверхбюджетный HARMAN, были выкинуты и заменены на JBL, после чего стало ясно как должен звучать CLARION...
стояла кассетная магнитола и динамики clarion.
Очень просто!!! Поддень тонкой отвёрткой стекло светильника, там выемка есть,он на защёлках, за ним два самореза.
Если созрею, хочу поставить себе 1 дин магнитолу с выездным монитором и навигацией. Предлагают Prology MDN-1725T:
Кто-нить может про нее что-нибудь сказать? М.б. присмотреться к чему-нибудь другому в этом же (+/- трамвайная остановка)ценовом диапазоне?
П.С. Динамики уже заменены на JBL: GT5-652 - перед, GTO-938 - зад
