Ленар Опубликовано: 30 марта 2021 Поделиться Опубликовано: 30 марта 2021 Здравствуйте друзья! При нагреве двигателя 2,2 бензин загорается чайник (давление масла) на холостом ходу,чуть газонеш тухнет. Какую присадку можно залить для повышения давления? P.S. Двигатель разбирал:точил плоскость гбц и блока(шли газы в систему охлаждения) вкладыши были в идеале. Перед сборкой все промыл и продул. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ленар Опубликовано: 30 марта 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 30 марта 2021 14 минут назад, Ленар сказал: Здравствуйте друзья! При нагреве двигателя 2,2 бензин загорается чайник (давление масла) на холостом ходу,чуть газонеш тухнет. Какую присадку можно залить для повышения давления? P.S. Двигатель разбирал:точил плоскость гбц и блока(шли газы в систему охлаждения) вкладыши были в идеале. Перед сборкой все промыл и продул. И ещё вопрос. Где находится датчик давления (в поддоне или на масленом фильтре)? Замерить механическим реально? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 30 марта 2021 Поделиться Опубликовано: 30 марта 2021 На фильтре,реально,но переходник точить придется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 30 марта 2021 Поделиться Опубликовано: 30 марта 2021 (изменено) 38 минут назад, Ленар сказал: Какую присадку можно залить для повышения давления? никакую! может стоит проверить фильтр, вдруг клапан заклинило в открытом состоянии (аля байпас) Изменено 30 марта 2021 пользователем chizhik_pyzhik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Решение Ленар Опубликовано: 1 апреля 2021 Автор Решение Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2021 Проблема ушла после замены масляного фильтра. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
