Печка
Станислав
Всем добрый вечер. Проблема такова, поездил поставил машину на котел, ушел домой через 3 часа завел машину через А/З, сажусь включае печку, а она 0 эмойций, ниче недует, не каких звуков не издает, подскажите плиз в чем может быть проблема?
таже фигня была. пошевели ключом когда заведена. туда сюда и по часовой и против. может заработает и еще скажи, грелось жало ключа?
Да нет не грелось, ключ в личинке не было, я же через автозапуск заводил) Мб дела в предохранителе? Где у 307 5д находится коробка с предохранителями и какой предохранитель отвечает за печку?
Sasha Не повериш внатуре сработала, пошел ша ключом завел, подергал ключом, правда не понимаю чем это может помочь, и она закочегарила, спасибо)
Контакты в замке подгорели) Пора чистить! Вот только Сашка руководство не сделал, когда чистил свой замок, так что надежда только на тебя! Ждем фотоотчет!)
А их ваше гемор чистить?)
Вот тут Сашкин фотоотчет, оказывается он выложил)))
https://peugeot-club.net/forum/topic/1538/page__view__findpost__p__15792
Спасибо!
Там вообще для 406 но может и 307 тоже самое. там описано внизу как сделать чтоб не подгарало.
Короче дело было в том, что когда делали Автозапуск, электрик там чето с контактами накосячил, поехал к нему он все сделал))) Вот еше Вопрос на морозе -30 начинается какой то, то ли шелест то ли свист не понятный, в чем может быть трабла?)
из печки?
Короче админ все эти траблы из за моторчика, теперь вопрос в другом че с ним можно сделать??? Или сразу новый покупать? печка работает через раз, тоесть завел пашет, на след день завел уже не пашет...Вчера ваше чето с дуру взял ударил по панели сбоку она заработала, сеня попробывал не проконало)Да и звуки с печки, но они иногда бывают вчера по трассе ехал, на улице мороз, начался свист из сопл печки.... И ваше как добратся до моторчика??? Заранее спасибо
vin давай)
Недавно у нашего Саши был глюк с печкой - оказался виноватым замок зажигания...
307 - Снятие - установка вентилятора печки.rar
Шас поехал заказал, 4500 вышло, моторчик уже очень громко работает, заглушает даже музыку, консультанты сказали, что он идет неразборный, и поэтому с ним чето делать толку 0, надо сразу новый брать.... Спасибо за иструкцию по замене))
Не слушай, им бы только продать. Залезь, сними его, и смажь. Стопудово поможет)
В пятницу все ровно машину загонять будут, будем ставить катализатор и двери делать, заодно и гляну... Пугает то что печка работает через раз, а в морозы - 30 40 не охото оказатся без печки, так что хотелось бы перестраховатся)
Тогда проверь контакты, и посмотри замок...
А к 607 есть такая инструкция, тоже начал поскрипывать?!
Где там этот моторчик стоит!? Один стоит сразу за фильтром салона, там в торпеде случаем второго нету?!
А к 607 есть такая инструкция?
есть, поиском воспользуйся, там тоже подробнейший фотоотчет.
