Охлаждение Двигателя
Mogilev
Колеги подскажитете! Температура двигателя как и зимой 100 держит на светафорах, подходит к 105 включается вентилятор! Я так и не нашел 1ю скорость, как мне ее проверить и и при какой температуре включается первая скорости!
Всем доброго дня.Ребята нужен совет и помощь есть проблемы с нагревом движка сегодня ехал с работы до дома спокойно не топил приехал домой и увидел что температура 100-105 тосол есть в норме вентилятор заработал после того когда я заглушил двигатель открыл бачек как будто банку пепси открыл в чем дело не пойму нужен ваш совет в чем может быть проблема пежо 406 1997г 110л
Изменено пользователем stalck
...после того когда я заглушил двигатель открыл бачек как будто банку пепси открыл...
Легко отделался, могло бы и нехило ошпарить...
При движении вентилятор срабатывал?
Верхняя и нижняя трубки вентилятора по температуре наощупь отличаются?
Вентилятор один или два?
При снятии разъема с датчика температуры, вентилятор включается на полную скорость?
П.С. и это, знаками препинания пользуйся, если их у тебя нет, то дарю: ,,,,, .....
на ходу не замечал,вчера только поле того как заглушил авто вент заработал,но я непонял один или два работали,у меня стоит два радиатора одна трубка маленькая идет с верху радиатора в бачок,а 2трубки большие идут с низу один в термостат второй незнаю куда.Вчера заметил такуй херь, когда вентилятор крутил и охлождал, то стрелка температуры гуляля на право и на лево, непонятно почему.У меня стоит два вентилятора.
При какой температуре должны включаться-выключаться вентиляторы?вчера на холостых гонял-гонял температуру,дождался пока все патрубки стали горячущими,2 литра пива выпил,а эти два даже не дёрнулись.Предистория вопроса состоит в том,что закипел вчерась в "пробке".Постоял чуток,подостыл,создав ещё одну "пробку",поехал......и как только вышел на крейсерскую,температура упала.Вот и грешу на эти самые вентиляторы.
1-95, 2-110 надо учитывать какой стоит термостат, есть открытие на 85 и 95
Коллеги! Между вентиляторами живут 3 релюшки. 2 из них в верхнем ряду и одна внизу.Вот эта одна совсем зелёная и кончики отвалились.ВОПРОС! За что отвечает эта релюшка,её название и,на всякий случай,её номер по экзисту,на случай замены.
Если лицом к ДВ центр.- внизу вкл.вентиляторов, правы за правый, левый за левый.Они взаимозаменяемые, бывает подгорают. Вначале вкл.правый если не хватает то потом второй. Код - 6547.ТХ
Это нормально, только с открытием крышки Вы поторопились, можно получить ожог
на ходу не замечал,вчера только поле того как заглушил авто вент заработал,но я непонял один или два работали,у меня стоит два радиатора одна трубка маленькая идет с верху радиатора в бачок,а 2трубки большие идут с низу один в термостат второй незнаю куда.Вчера заметил такуй херь, когда вентилятор крутил и охлождал, то стрелка температуры гуляля на право и на лево, непонятно почему.У меня стоит два вентилятора .Это нормально, только с открытием крышки Вы поторопились, можно получить ожог.
Посмотри, вращаются по часавой?
Вы считаете,что при включении кондиционера направление вращения вентилятора меняется на правильное,а все остальное время неправильно?
406-2000-1.6 бензин два вентиля.Посмотрел много информации на эту тему. Вопрос.Влияние температурного режима на включение вентиляторов. При низкой температуре (-), кондей не включается, при (+)3 включается, помпа срабатывает, вентиляторы нет,а в летний период у них"принудиловка"с вкл.кондиционера.
У меня похожая проблема.
Тот же перегрев в пробках/на малых скоростях... но это при выключенном кондиционере. При включенном кондиционере все отлично, больше 85 не поднимается.
Как сам заметил - при кондиционере работает вентилятор. При выключенном не работает. В чем дело?
При плюсовой температуре с вкл.кондиционера принудительно вкл.вентилятор для улучшения охлаждения жидкости. Изменено пользователем Vasilii.L
А что значит
помпа срабатывает,
она, разве, не постоянно вращается? :blink:
Народ доброго времени суток! У меня сегодня возникла проблема-ехав по городу в небольшой пробке через десять минут машина закипела,остановившись понял не работают вентиляторы. Замыкаю реле( что в районе радиатора) вентиляторы работают так же когда снял контакты с датчика температуры они тоже зажужали .Подскажите пожалуйста в чем может быть беда? Заранее спасибо!!!
add_after.gifНарод доброго времени суток! У меня сегодня возникла проблема-ехав по городу в небольшой пробке через десять минут машина закипела,остановившись понял не работают вентиляторы. Замыкаю реле( что в районе радиатора) вентиляторы работают так же когда снял контакты с датчика температуры они тоже зажужали .Подскажите пожалуйста в чем может быть беда? Заранее спасибо!!!
пробку смотрите.Стоп загорался?
А какую пробку смотреть?
Воздушную, в системе охлаждения...
Привет всем!!!! А у меня с кандером ездить по городу вообще нельзя температура моментально за сотню лезет, по трассе все отлично!
