Ilovlya
  • Posts
    11
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Ilovlya
  1. Парни предохранитель горит на кондее что может быть?
  2. Парни ну что никого нет?
  3. Доброго времени суток. Люди помогите, у меня стоял движок 1.8 16 клапанная поставил 1.8 8 клапанную мозги и подкапотную праводку поставил с 8 клапанной. Релюшки и бензонасос включается. Но такая проблемма нет искры. Да и уменя стоит код ввода он не вводится может изза него нет команды на искру. Подскажите что делать?
  4. Парни всем Агромное спасибо за помощь.разобрался 12в не проходило на реле снял под капотный блок с предохранителями помыл спиртом все кантакты и опа чудо насос заработал!!!!! Ещё раз Агромное спасибо всем кто откликнулся!!!!!!
  5. Сигналка не стоит я её выкинул года три назад. Смотрите следующее пошол от насоса до реле. Белый провод с насоса идёт на 10 предохранитель, от туда синий выходит и пошёл на ударное реле тоесть кр кнопку, дальше лезет в реле, этот провод целый, масса тоже прозванивается. Теперь как мне найти какой провод плюсовой заходит в реюшка и откуда он чемчикует? Заранее спасибо. Без машины вилы!!!
  6. Машина не работает очем можно ещё думать?)))
  7. Парни сегодня пролез все под капотом все предохранители целые в салоне тоже, блин я уже незнаю куда лезть. Искра есть. Как проверить плюс на насос идёт или нет? Датчик топлива показывает.
  8. Зажигание включаю с левой стороны под понелью щёлкает, насос рабочий проверял.где предохранитель стоит и реле? Машина 97 г до Рестайл 16 клапанная! Заранее спасибо!
  9. Люди подскажите. Приехал домой заглушил и все, бензонасос молчит. Насос новый двух месяцев нет. Может реле или предохранитель, подскажите где искать?
  10. Привет всем!!!! А у меня с кандером ездить по городу вообще нельзя температура моментально за сотню лезет, по трассе все отлично!
  11. . Под правым крылом абсорбер!!!!
