Ошибка airbag
Азат 001
Добрый день у меня пежо 307 (2faza) 2005г 1.6 (110)
проблема :горит лампочка 💡 подушки безопасности диагностика показывает подушку в раме (шторка)со стороны водителя ошибка постоянная пробовал менять общий блок без изменений,
Вопрос! Перед заменой этой подушки может кто сталкивался где проверять обрыв? Спасибо за ваши ответы
2 часа назад, Азат 001 сказал:
Код ошибки?
12 минут назад, vko сказал:
Шлейф в руле смотри, говорю!
А зачем? ТС пишет, что
23.02.2021 в 12:18, Азат 001 сказал:
Там нет шлейфа, он только на рулевом колесе:wacko:
26.02.2021 в 15:55, Dimkin67 сказал:
Поменял боковой аирбаг как показывала диагностика , ошибка осталась но теперь уже показывает другую ошибку (рулевой шлейф наверное) как вы говорили спасибо за ваши ответыДиагностика на французском
Тут есть несколько решений.
1. Можно попытаться отремонтировать родной. Но положительный результат трудно прогнозировать.
2. Заменить целиком блок на б/у , причем, обратить внимание, что нужно выбрать правильный блок.
3. У меня самого такая проблема, и я купил на Али шлейф, но пока не было времени заняться заменой.
3 минуты назад, vko сказал:
А ссыль можно на шлейф? Я правда свой восстановил , но так, чтоб было...
