Shaparapatah Опубликовано: 18 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2021 День добрый, дорогие друзья! Загорелся Чек - "Двигатель неисправен" - якобы не работает первый цилиндр, но по факту он работает. Далее суть проблемы: Полдня пользовался автомобилем, всё было хорошо. Но после того, как я поездил и оставил машину минут на 40, стал заводить, начал гореть чек и высветилась ошибка "Двигатель неисправен". По симптомам: 1. Дико стала троить, прям сильно, и не так, что обороты плавают, а с характерным звуком из выхлопной трубы - как вроде залпами стреляет, но без дыма и всего прочего. 2. Как только завожу и глушу, начинает на всю силу работать вентилятор охлаждения. 3. При езде задним ходом, ещё сильнее троит, да так, что машина едет рывками. По мерам: 1. Замерял компрессию, всё в норме: в 3-х по 15, в одном 14. 2. Свечи поставил новые, проблема осталась. Может быть кто-то сталкивался или знает, что это такое? Вероятнее всего, сдох какой-то датчик, возможно датчик температуры, из-за чего и начинает вентилятор работать на всю катушку. Пробег 88 000 тыс. Машина 2013 года. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 18 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2021 Одно и тоже, сначала диагностика ,а затем занятия по устранению. На ощупь можете пол машины заменить ,а толку-0. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Shaparapatah Опубликовано: 19 февраля 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 19 февраля 2021 19 часов назад, Dimkin67 сказал: Обнаружили где именно неисправность. Оказалось 2 катушки накрылись медным тазом... Если кому интересно: 2 катушки вышли 5200 и комплект оригинальных свечей 3400. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 19 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 19 февраля 2021 12 часов назад, Shaparapatah сказал: Обнаружили где именно неисправность. Оказалось 2 катушки накрылись медным тазом... Если кому интересно: 2 катушки вышли 5200 и комплект оригинальных свечей 3400. Две катушки не работают, но вот машина всё врет, и цилиндры работают. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Shaparapatah Опубликовано: 20 февраля 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2021 12 часов назад, icechieff сказал: Две катушки не работают, но вот машина всё врет, и цилиндры работают. Она выдала ошибку, что не работает первый цилиндр, а катушки были мёртвые на 2 и 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
