Чек - "Двигатель неисправен".
Shaparapatah
День добрый, дорогие друзья!
Загорелся Чек - "Двигатель неисправен" - якобы не работает первый цилиндр, но по факту он работает.
Далее суть проблемы:
Полдня пользовался автомобилем, всё было хорошо. Но после того, как я поездил и оставил машину минут на 40, стал заводить, начал гореть чек и высветилась ошибка "Двигатель неисправен".
По симптомам:
1. Дико стала троить, прям сильно, и не так, что обороты плавают, а с характерным звуком из выхлопной трубы - как вроде залпами стреляет, но без дыма и всего прочего.
2. Как только завожу и глушу, начинает на всю силу работать вентилятор охлаждения.
3. При езде задним ходом, ещё сильнее троит, да так, что машина едет рывками.
По мерам:
1. Замерял компрессию, всё в норме: в 3-х по 15, в одном 14.
2. Свечи поставил новые, проблема осталась.
Может быть кто-то сталкивался или знает, что это такое? Вероятнее всего, сдох какой-то датчик, возможно датчик температуры, из-за чего и начинает вентилятор работать на всю катушку.
Пробег 88 000 тыс. Машина 2013 года.
Одно и тоже, сначала диагностика ,а затем занятия по устранению. На ощупь можете пол машины заменить ,а толку-0.
19 часов назад, Dimkin67 сказал:
Обнаружили где именно неисправность. Оказалось 2 катушки накрылись медным тазом...
Если кому интересно: 2 катушки вышли 5200 и комплект оригинальных свечей 3400.
12 часов назад, Shaparapatah сказал:
Две катушки не работают, но вот машина всё врет, и цилиндры работают. :laugh2:
12 часов назад, icechieff сказал:
Она выдала ошибку, что не работает первый цилиндр, а катушки были мёртвые на 2 и 3 :laugh2:
