Не горит лампочка заднего хода
dude
Всем здрасте.купил в семью Пежо 307 хэчбэк 5и дверка о машине вообще ни чего не знаю)что куда и как,всю жизнь на тазах катался)проблема про лампочку такая включаю заднюю скорость она не горит ни на ходу ни на месте с включенным зажиганием. Был у электрика который без осмотра и т.п. сказал что нужно менять какой то датчик на коробке и что от туда потечёт масло.в общем я не знаю что делать)заранее благодарю.
21 минуту назад, dude сказал:
А коробка какая - ручка или автомат?
для начала провод проверить на целостность.
а датчик там почти как на тазах )) разницы по сути в мех.части не велики.
Разобрался почему не горит лампочка.умер датчик заднего хода подскажите какой лучше поставить и какие есть альтернативы оригиналу или лучше оригинал
