ohstesha Опубликовано: 14 января 2021 Поделиться Опубликовано: 14 января 2021 Добрый день. Помогите советом ( С утра вышла, почистила снег с машины, завела, доехала до выезда из двора и машина заглохла. Не заводится. Руль заблокирован, ключ зажигания не поворачивается, тормоз тоже с трудом нажимается. Руль крутить вместе с ключом пробовала в разные стороны и на паркинге и на нейтралке. (оттолкали на обочину. Теперь стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 14 января 2021 Поделиться Опубликовано: 14 января 2021 ключ остался в положении зажигание? если да, то и не заведется, нужно сначала выключить зажигание и только потом делать попытку завестись. чтобы развалился ЗЗж мало вероятно, но мало ли... (ведь руль заблоктровался) а вот причин, почему ДВС заглох - может быть масса. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 15 января 2021 Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 9 часов назад, chizhik_pyzhik сказал: чтобы развалился ЗЗж мало вероятно, но мало ли... (ведь руль заблоктровался) Ха, легко, проходил, знаю. Пришлось замок менять(( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ohstesha Опубликовано: 17 января 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 17 января 2021 14.01.2021 в 22:31, chizhik_pyzhik сказал: ключ остался в положении зажигание? если да, то и не заведется, нужно сначала выключить зажигание и только потом делать попытку завестись. чтобы развалился ЗЗж мало вероятно, но мало ли... (ведь руль заблоктровался) а вот причин, почему ДВС заглох - может быть масса. Замок не поворачивается.эту проблему вроде решила. Теперь она просто не заводится. На улице - 20 стоит несколько дней, акум носила домой заряжать - не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
