lev206 Posted November 14, 2011 Share Posted November 14, 2011 Проблема в следующем.При повороте ключа зажигания стартёр крутит но не зацепляет за маховик,в чём проблема?(просто не силён в технике но готов взяться за ремонт сам только не знаю с чего начать)Заранее спасибо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted November 14, 2011 Share Posted November 14, 2011 разбери его, вычисти и смажь. там ничего сложного. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kav-psk Posted November 14, 2011 Share Posted November 14, 2011 скорее всего проблема во втягивающем реле №1 (не срабатывает) и соответственно не подается бендикс №2 (шестеренка с подшипником) в зацепление с маховиком. снимать стартер однозначно и когда снимешь от аккумулятора (лучше тоже снять с машины) кинуть провода на клеммы стартера и посмотреть в чем дело. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Posted November 14, 2011 Share Posted November 14, 2011 (edited) Думаю проблема в бендиксе!! Втягивающее реле не только подводит бендикс к зубчатому венцу маховика, но и ЗАМЫКАЕТ контактные "пятаки", и мотор стартера начинает работать.Если стартер закрутился то втягивающее сработало. Старый дедовский способ проверки бендикса .Зажимаешь стартер за ухо в тиски ,подключаешь аккумулятор ,когда он начнет вращаться упираешься в бендикс деревяшкой, если обгонная муфта- название бендикса правильно работает будет дым ,гарь зубьями должно съесть деревяшку ,если он от деревяшки заблокируется, а стартер будет вращаться -то ему на свалку. Edited November 14, 2011 by Сергей 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
lev206 Posted November 15, 2011 Author Share Posted November 15, 2011 Спасибо,будем попробовать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diman48 Posted November 15, 2011 Share Posted November 15, 2011 у меня такиеже симптомы пока спасся разборкой и чисткой там бендикс ходит по валу на зубцах они были сухие смазал литиевой смазкой пока нормально дальше увидим 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
