Проблема с ОЖ
teapot
Всем привет!
На двигателе tu5 такая проблема: двиг стал греться, стрелка ушла в красную зону, при этом радиатор холодный вентилятор радиатора молотит. Залил воду в расширительный ок. 2,5 л.
На следующий день промыл систему дистиллированной водой и залил антифриз. Воздух спускал и старую жижу сливал через откручивание колпачков на штуцерах термостата и печки.
4 дня ездил беды не знал, сегодня история повторилась.
При замене антифриза визуальный осмотр патрубков, салона на предмет течи ОЖ результата не дал.
Знатоки, внимание, вопрос: откуда может убегать ОЖ?
Разное бывает. Может прокладка гбц (в масло не попадает? на щупе не видно хлопьев?), может капает при работе на что-то горячее и тогда будет быстро высыхать (можно и не заметить), радиатор печки, и в салон капать. Вариантов много, надо смотреть внимательно.
А капать где ещё может, кроме мест соединения патрубков? Патрубки затянуты норм, трещин нет (сухие).
И ещё вопрос где конкретно в салоне смотреть не течёт ли печка? я пощупал полы под водительским - сухо.
2 часа назад, teapot сказал:
Всем привет!
Помпа неее?
Такое количество всяко бы оставило свой след и его не перепутаешь по цвету.
52 минуты назад, Мартын сказал:
Помпа неее?
Сомневаюсь, что без помпы отъездил бы 3 дня...
Только что, icechieff сказал:
Так это и не утверждение было,а вопрос.А так и сам радиатор охлаждения сопливить может - сам проходил такое.
Плюс еще не  известно сколько заливает ОЖ. Может пробку плохо выгоняет, и за 3 дня воздух просто выходит)
ну это 1-1,5 л
смущает, что всё описывается как одномоментное явление. 4 дня норм, а потом 2,5 улетело... Или не мониторили, или магия.
Уровень масла проверял как-то и заметил, что в расширительном - пусто. Подлил и ездил дальше, а тут темп в максимум ушла и такое.
Ладно, я понял - нужно смотреть ещё детальнее. Сам понимаю, что чудес в этом деле не бывает.
Так а сколько залили антифриза после слива воды то?
12 часов назад, icechieff сказал:
литра 4 - 4,5.
Помпа. Это была помпа. Вчера вечером в гараж заехал и увидел прям течь. Видимо, до этих дней капало, а теперь потекло.
Нужно посмотреть, как помпу менять и всё.
1 минуту назад, teapot сказал:
литра 4 - 4,5.
К месту был вопрос
