Не заводится
Светлана86
Знатоки ,прошу не пинать если тема не новая. Имею Пежо 307 2005г 1.6 i 16v 109 (TU5JP4) рестайлинг ручка. Поставила автомобиль на стоянку спустя неделю.Пришла не заводится ,не крутит стартер ,не качает бензонасос ,реле под капотом щёлкает.Муж снял АКБ был разряжен,АКБ зарядили установили на место,также не крутит и не качает.Сняли стартер,проверили крутит установили на место.При включённом замке зажигания пробовали замкнуть стартер напрямую итог стартер крутит но двигатель не запускаетсянасос не качает.Может это связано с тем что  на БК  высветилась запись Economy mode active, хотя раньше она высвечивалась и автомобиль заводился. Но сейчас грешу на блокировку запуска двигателя.Куда копать?Предохранителивсе проверены протестированы повреждений нет.Помогите!!!!
Здравствуйте, питание  на насосе пока не проверяли,  завтра поедим проверять, странно  почему не крутит стартер ключом зажигания по идее стартер должен крутить даже при отсутствии питания на насосе хотя может это нюанс Пежо
Согласно Автомануалу если слетел ключ то должна загораться на панели приборов красная лампа,  но ничего такого не происходит  все работает в штатном режиме похоже на блок управления двигателем  либо контакт либо сам блок, будем копать дальше.Спасибо большое за рекомендации))) P.S Пишу все со слов мужа.
7 часов назад, Светлана86 сказал:
Проверяете диагностическим прибором видит ли он VIN и от этого плясать.Не видит-слетели ключи.
9 часов назад, Светлана86 сказал:
и вас совсем не смущает, что это мануал от Рено, да?
Я бы не мучал авто старым "заряженным" АКБ. Попросите АКБ с другого авто, лучше с Пыжа.
С автомануалом ошиблись но суть та же, сегодня померили напряжение на топливном насосе при включённом замке зажигания показал 3,5В,пробовали  подсоединить топливный насос от другого источника питания 12 В напрямую, насос качает прокрутили стартер на прямую путём перемыкание клемм на самом стартере даже намеков на схватывание нет
27.10.2020 в 19:23, icechieff сказал:
надо посмотреть диагностикой не слетели ли ключи
Подсоединили лексию, vin видит при глобальном тесте вспрыск/зажигание ошибка связи . Есть подозрение что сигналка заблокировала и стартер и топливный насос хотя закрывает двери и открывает без проблем в инете пишут может датчик коленвала ну вообщем пока вот так
Сняли сигнализацию, не помогло?все тоже самое насос не работает стартер не крутит не заводиться. Какие ещё варианты?
19 часов назад, Светлана86 сказал:
Диагноста нормального с прибором,а остальное хождение по кругу
