Прошивка MM 6LP 2.0
lexa609
Привет!  Ищу прошивку с отключенным вторичным воздухом и   можно еще е2 и без егр.   (тюненг не нужен)
Или может  кто поделится дамосом ?
Peugeot 307 2л 2003г
ECU  MM 6LP1.02
Своими силами пока отключить не удалось ,  если тут не помогут то  потом выложу файлы когда сам разберусь.
Вопрос- а зачем это нужно?
2 часа назад, Dimkin67 сказал:
P0410 ошибка  и еще нет каталика.
Знаю можно проще  все сделать но Я хочу так.
MPPS  12 й   читает калибровки через розетку  64к
KESS  через розетку  выдает ошибку ,  нужно фул читать с  разборкой.
 Может кому будет полезно.
А здесь человек проблему решил?
35 минут назад, Dimkin67 сказал:
Спасибо,  написал  в тему!
Вот  я и сам не пойму  у кого то читается через розетку у кого то нет.
Возможно  дело в оборудовании.
У меня пежо одно  и проверить  больше  негде.
Ых... RFJ & RFN .... разница проверки в два года .... см сообщения ... я тут где -то ...
п.с.
читается все кессом 5.** (китай))  кан не кан, к- лайн),
 из  лички -  обучением не занимаюсь , проходил грабли эти ....читал через розетку. шил в так же через розетку.... читаем внимательно про комменты, про  две прошивки ... при записи .. другая история ..
Изменено пользователем GT4
