Зимой Плохо Греется Мотор
sergynia
С приходом зимы очень плохо прогревается мотор при движении. Прошлой зимой приходилось ставить защиту перед радиатором. Предположительно что термостат требует замены хотя не уверен .
У меня тоже все ок, но не зря же на некоторых моделях есть специальная зиняя заглушка...
Не знаю что и думать , термостат менять не охото , Может , мол летний вариант пежо??, Хотя машинка из Дании
Проверить термостат просто. Твой вариант неисправности термостата - только если он постоянно открыт. Он должен открываться около 80 градусов, значит греешь машину до 60-ти, и трогаешь патрубки к радиатору - если теплые значит так и есть, если холодные, значит термостат еще закрыт...
Заглушка в бампер ставится для того , чтобы вентилятор не забивался снегом и как следствие при включении не сгорел.
