Дмитрий87 1 Опубликовано: 26 августа 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 августа 2020 Доброе утро, стал замечать что бьет руль и руль вибрирует достаточно сильно при скорости свыше 120 км в час, в чем может быть причина, резина без булок, низкопрофильная, хорошего качества. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 526 Опубликовано: 26 августа 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 августа 2020 (изменено) Доброе утро, стал замечать что бьет руль и руль вибрирует достаточно сильно при скорости свыше 120 км в час, в чем может быть причина, резина без булок, низкопрофильная, хорошего качества. резина+диски=колеса делать балансировку Изменено 26 августа 2020 пользователем Мартын 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puharevigor 4 Опубликовано: 26 августа 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 августа 2020 резина+диски=колеса делать балансировкуМожно еще добавить и сайлентблоки,при торможении диски.... А может и грязь поналипла 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg83 0 Опубликовано: 26 августа 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 августа 2020 У меня тоже такое было. Заменил передние тормазные диски и отбалансировал колеса - все прошло. Одно колесо долго балансировали, навешали кучу грузов. Позже также заменил диски. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 526 Опубликовано: 26 августа 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 августа 2020 У меня тоже такое было. Заменил передние тормазные диски и отбалансировал колеса - все прошло. Одно колесо долго балансировали, навешали кучу грузов. Позже также заменил диски. Про торможение ни слова не увидел - остаются колеса 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg83 0 Опубликовано: 26 августа 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 августа 2020 При торможении с мах до 70км билоруль, пока диски не поменял. Руль било от 110 пока не отбалансировал колеса. Один диск был сильно разбалансирован. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий87 1 Опубликовано: 27 августа 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 августа 2020 Спасибо за советы. При торможении руль не бьет абсолютно, тормозит идеально хоть со 120-130 км в час. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
