Ошибка Me744
SaneK
всем доброе утро) вылазиет ошибка после диагностики номер ошибки ME744 подскажите че это?
ME7.4.4 это название блока управления двигателем
У меня при диагностике тоже выскочила ошибка МЕ744 и МЕ745.Мастер говорит что надо чистить дросельн.заслонку, но не факт, что ошибка пропадёт.Что делать?А всё началось с того, что загорелся треугольник с !-знаком и машина тупит.
нет таких ошибок. смените диагноста...
Тогда что это такое, когда этот треугольник то потухнет то погаснет, то загорится заново и машина теряет мощность, давишь на газульку, а она не набирает обороты?И подскажите,люди добрые, ехать только когда загориться этот "БЕРМУД" или ошибка сохраняется в мозгах этого автомобиля?
Сохраняется. И ехать надо не к универсальным диагностам, а к профильным Пежо-Ситроенщикам...
Спасибо. А может быть стоит почистить дроссельную заслонку или нет. Машина прошла 140000км., или всё-же сначала к спецам.
Помыть заслонку нужно, но реальную ошибку тоже надо узнать... Это две не связанные вещи.
А если самому снять и помыть , не нарушу там какие-нибудь зазоры, настройки, затяжки и т.д. и т.п. Или там есть какие-то тонкости. К спецам конечно можно , но у самого тоже руки есть.И хотелось бы узнать всё же, что означают ошибки -744,745 , было ли у кого -нибудь такое. Заранее благодарен.
самому можно, ищи у нас руководство.
повторяю для недогоняющих: Таких ошибок не бывает...
Сегодня сменил диагноста, действительно код ошибки 0121.Промыл , почистил контакты ДЗ- безрезультатно.Неужели менять ДЗ?
У меня было тоже самое и та же ошибка. Обучай заслонку с помощью PP2000 и будет счастье.
Спасибо за подсказку, хочу только счастья, вот только незадача......Я не в курсе что такое РР2000?И если можно с этого места по-подробнее или подскажи где найти РР2000.Заранее благодарен.
PP2000 (Peugeot Planet Office) - это компьютерная программа для диагностики Пыжей. К ней нужен специальный диагностический провод. Для быстрого решения проблемы лучше всего обратится к специалистам, которые специализируются на французах.
До диагноста не дошли руки, а вот почистить заслонку получилось и треугольничек погас!, правда не знаю на долго ли....
Название ЭБУ ME 745
Изменено пользователем bad76
