SaneK
SaneK
    12
Все публикации пользователя SaneK
  1. Доброе утро. 2 недели назад поменял термостат и датчик рядом с ним который отвечает за температуру поскольку решил поменять на новый антифриз. Проблема обстоит так: ВЫХАЛ С ОБЛОСТИ В МОСКВУ ША ХОЛОДНО ВКЛЮЧИЛ ПЕЧЬКУ НА 2-е ПОЛОЖЕНИЕ ИЗ 4-х ВОЗМОЖНЫЙ ВСЕ БЫЛО ХОРОШО ТЕМПЕРАТУРА В РАЙОНЕ 90 ГРАДУСОВ НО ПОПАЛ В ОЧЕРЕДНУЮ ПРОБКУ ОТВЛЕКСЯ И ЗАГОРЕЛСЯ СТОП И ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ СТАЛА ПРЕЕЛЬНОЙ Я ВКЛЮЧИЛ ПЕЧЬКУ НА МАКСИМУМ 4-ю СКОРОСТЬ МАШИНА СТАЛА ОСТЫВАТЬ ДОЖДАЛСЯ ДО 110 ГРАДУСОВ ПРИМЕРНО ВЫКЛЮЧИЛ ПЕЧЬКУ И ТЕМПЕРАТУРА СТАЛА ДЕРЖАТСА В НОРМЕ. НО ПОЕХАВ ОБРАТНО ДОМОЙ Я ВКЛЮЧИЛ СНОВА ПЕЧЬ И ПРОБЛЕМА ПОВТОРИЛАСЬ(. ПОДСКАЖИТЕ КАК БЫТЬ ЧТО ДЕЛАТЬ? ЗАРАНИЕ СПАСИБО
  2. SaneK
    Ошибка Me744
    всем доброе утро) вылазиет ошибка после диагностики номер ошибки ME744 подскажите че это?
  3. SaneK
    Машинка Не Тянет
    поменял масло в коробке залил 75w90 и перестало дергатса) но зато долго греетса машина
  4. SaneK
    Фонари Заднего Хода
    искал в интернете сматрел на коробку вобшем не нашел его( не в курсе где он там? он выглиит как обычьный датчик?
  5. SaneK
    Фонари Заднего Хода
    концевик это что?) а не может датчик заднего хода?
  6. SaneK
    Фонари Заднего Хода
    да коробка механическая
  7. SaneK
    Фонари Заднего Хода
    Возникла проблема - при включении задней передачи не загораются огни света. проверил лампочки все в порядке. все равно заменил и все по напрасному все не горит. затем принудительно на рулевом управлении включил фонари заднего хода - загорелся значек, что мол фары не работают. подскажите как это вылечить? а то жена ночью не сможет уехать))) а и я сам) страшно не видно же не чего
  8. SaneK
    Машинка Не Тянет
    нет не на теплом стане) у меня знакомые в Энтузиаст авто Гаражная 4 двигатель 1.6 и вин vf33cnfuk83689357 не не троит вобше хоть это радует)
  9. SaneK
    Машинка Не Тянет
    спасибо за совет надо на диагноску сцепления в гараж заехать пусть глянуть знаюшие)
  10. SaneK
    Машинка Не Тянет
    обороты при отпускании газа сразу становятса 850 + 200 и все стоят на месте а сцепления говярят поменять надо?
  11. SaneK
    Машинка Не Тянет
    мошьность когда 1-я передача включена и если даже плавно убрать ногу с газа машину тянет как бы назад недавая ей мошьность затем если нажать на газ то машину тресет но если выжать сцепление и дать 1.5 оборотов и отпустить сцепление то она прет
  12. SaneK
    Машинка Не Тянет
    доброе время суток) Возник вопрос ребята посоветовали ваш форум Суть вопроса такова у меня пежо 307 2004г.в. когда маши не прогрета едит очень очень хорошо но когда нагреетса стоит попасть в пробку и начать такатса машина начинает тупить а именно при включении 1-й передачи если газ слегка отпустить происходит резкая потеря мошьности что приводит к рывку толчек как бы что посоветуете?
