SaneK Posted November 7, 2011 Share Posted November 7, 2011 всем доброе утро) вылазиет ошибка после диагностики номер ошибки ME744 подскажите че это? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted November 7, 2011 Share Posted November 7, 2011 ME7.4.4 это название блока управления двигателем Link to comment Share on other sites More sharing options...
WDO1960 Posted May 8, 2012 Share Posted May 8, 2012 ME7.4.4 это название блока управления двигателемУ меня при диагностике тоже выскочила ошибка МЕ744 и МЕ745.Мастер говорит что надо чистить дросельн.заслонку, но не факт, что ошибка пропадёт.Что делать?А всё началось с того, что загорелся треугольник с !-знаком и машина тупит. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 8, 2012 Share Posted May 8, 2012 нет таких ошибок. смените диагноста... -1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
WDO1960 Posted May 11, 2012 Share Posted May 11, 2012 Тогда что это такое, когда этот треугольник то потухнет то погаснет, то загорится заново и машина теряет мощность, давишь на газульку, а она не набирает обороты?И подскажите,люди добрые, ехать только когда загориться этот "БЕРМУД" или ошибка сохраняется в мозгах этого автомобиля? Link to comment Share on other sites More sharing options...
WDO1960 Posted May 11, 2012 Share Posted May 11, 2012 P.S.Я имею ввиду ехать к новому диагносту. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 11, 2012 Share Posted May 11, 2012 Тогда что это такое, когда этот треугольник то потухнет то погаснет, то загорится заново и машина теряет мощность, давишь на газульку, а она не набирает обороты?И подскажите,люди добрые, ехать только когда загориться этот "БЕРМУД" или ошибка сохраняется в мозгах этого автомобиля?Сохраняется. И ехать надо не к универсальным диагностам, а к профильным Пежо-Ситроенщикам... -1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
WDO1960 Posted May 12, 2012 Share Posted May 12, 2012 Спасибо. А может быть стоит почистить дроссельную заслонку или нет. Машина прошла 140000км., или всё-же сначала к спецам. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 13, 2012 Share Posted May 13, 2012 Помыть заслонку нужно, но реальную ошибку тоже надо узнать... Это две не связанные вещи. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WDO1960 Posted May 13, 2012 Share Posted May 13, 2012 А если самому снять и помыть , не нарушу там какие-нибудь зазоры, настройки, затяжки и т.д. и т.п. Или там есть какие-то тонкости. К спецам конечно можно , но у самого тоже руки есть.И хотелось бы узнать всё же, что означают ошибки -744,745 , было ли у кого -нибудь такое. Заранее благодарен. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 13, 2012 Share Posted May 13, 2012 А если самому снять и помыть , не нарушу там какие-нибудь зазоры, настройки, затяжки и т.д. и т.п. Или там есть какие-то тонкости. К спецам конечно можно , но у самого тоже руки есть.И хотелось бы узнать всё же, что означают ошибки -744,745 , было ли у кого -нибудь такое. Заранее благодарен.самому можно, ищи у нас руководство.повторяю для недогоняющих: Таких ошибок не бывает... -1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
WDO1960 Posted May 24, 2012 Share Posted May 24, 2012 Сегодня сменил диагноста, действительно код ошибки 0121.Промыл , почистил контакты ДЗ- безрезультатно.Неужели менять ДЗ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Leshek Posted May 28, 2012 Share Posted May 28, 2012 Сегодня сменил диагноста, действительно код ошибки 0121.Промыл , почистил контакты ДЗ- безрезультатно.Неужели менять ДЗ?У меня было тоже самое и та же ошибка. Обучай заслонку с помощью PP2000 и будет счастье. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WDO1960 Posted June 1, 2012 Share Posted June 1, 2012 У меня было тоже самое и та же ошибка. Обучай заслонку с помощью PP2000 и будет счастье. Спасибо за подсказку, хочу только счастья, вот только незадача......Я не в курсе что такое РР2000?И если можно с этого места по-подробнее или подскажи где найти РР2000.Заранее благодарен. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Leshek Posted June 2, 2012 Share Posted June 2, 2012 PP2000 (Peugeot Planet Office) - это компьютерная программа для диагностики Пыжей. К ней нужен специальный диагностический провод. Для быстрого решения проблемы лучше всего обратится к специалистам, которые специализируются на французах. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WDO1960 Posted June 9, 2012 Share Posted June 9, 2012 До диагноста не дошли руки, а вот почистить заслонку получилось и треугольничек погас!, правда не знаю на долго ли.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
bad76 Posted August 24, 2013 Share Posted August 24, 2013 (edited) самому можно, ищи у нас руководство.повторяю для недогоняющих: Таких ошибок не бывает... Название ЭБУ ME 745 Edited August 24, 2013 by bad76 Link to comment Share on other sites More sharing options...
